Min bil drar igång stolsvärmen ibland. Antar att det händer när det är ett visst antal grader ute. Men går det att ta bort den här funktionen eller ändra så att den inte skickar på MAX värme varje gång? Hittar ingen inställning om det i SIDEN... :S
SAAB 9-3 Linear Sportsedan -2004
Tittar du noga så hittar du i SIDEN vart du ställer stolarna på Manuell eller Auto.Ursprungligen postat av -=Matte=-
Klicka först på CUSTOMIZE och bläddra med "Ratten"...ja inte den du styr med utan den ovanför CLEAR så hittar du.
Där hittar du även Auto eller Manuell uppvärming av bakrutan m.m
Annars får du öppna instruktionsboken.
Tjenare!Ursprungligen postat av -=Matte=-
Råkade ut för samma fenomen idag i förarstolen (9-3 SS MY07). Dock lyste inte knappen för stolsvärme (helt släckt). Det går att tända knappen med två resp en markering och sedan släcka helt, så att säga, men dynan fortsätter att värma.
Är det normalt att knappen är släckt trots värme, eller är det något annat knas?
/Mange
För tillfället utan Saab.
Saknar dock mina tidigare skönheter: 9-3 M1 -99, 9-3 Aero -00, 9-5 2,3t -02, 9-5 2,3t Bio -06, 9-3 1,8t Bio -07.
Finns en undermeny i SID som heter Klimantanläggning. Tror den ligger under inställningar. Där kan du välja vad som ska starta automatiskt när bilen startas.
9-3 SS 2.0t Vector -03
9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
OK, det ska jag kolla när det är dags att åka hemåt ikväll - tack!Ursprungligen postat av wikander
Men vet Du om knappen ska vara släckt även när värmen drar igång? Det borde ju i så fall innebära att man inte kan stänga av värmen manuellt när skinkorna är färdiga, så att säga
/Mange
Instrumenteringen ändrades till -07 så jag antar att menyvalen i SID också ändrades. Min visar iaf att de är igång när de är igång så att säga..Ursprungligen postat av mange69
Nej, det ska inte vara så. Är rövvärmen igång så ska lampan lysa.Ursprungligen postat av mange69
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Fruktade just det...Ursprungligen postat av Garfield
