Startade en tråd sedan ett tag tillbaka utan vidare resultat.
Senast idag så upplevde jag samma fenomen fast i ett annat utförande.
Låt säga att jag glider iväg i en korsning med 1:an för att sedan lägga i tvåan. Ger benet från ca 2000rpm och bilen börjar sparka iväg. Luftmängdsmätaren ligger mellan övergången gult/rött för att sedan vid ca:4000rpm dra in en mm i det röda.
Men de jag upplevt tidigare och även påträffade idag var följande. Ligger bakom en bil som kör 50m/h på 70, lägger i tvåan o ligger bakom en hundra meter i förberedelse för att köra om. Tillfälle ges och jag ger benet på tvåan, ca varvtal då är 3000rpm. Men till reflektionen, Mätaren går in ca 1-2mm på det röda och den sparkar på betydligt bättre en vid andra tillfällen. Kastar i 3:an och den fortsätter bara att mata på.
Enligt opensid så stämmer luftvärderna överens med begärt och uppmätt. Dock har jag haft lite jidder med min AMUL, tror pumpen är krasslig, men kan detta ge upphov till ovanstående?
Att nämna är när jag kör adaptering efter nollning av ECU så går bilen bra hela tiden tills adapteringen är färdig.
Bytt!
#backventiler
#stift
Tacksam för tips.
