Har en 9-5 2,2tid som gått 24000mil och jag har problem med att dieselvärmaren inte vill fungera till belåtenhet.
Den har fungerat lite si och så under det dryga året jag haft bilen.
Tidigare så startade den inte alltid och ibland när den startade så rök det som en skogsbrand.....
Problemet nu är att den inte startar alls när jag försöker köra den manuellt.
Cirkulationspumpen till vattnet surrar igång men brännaren är helt död.
Jag har läst av felkoderna med Tech2 och fått fram B0448 vilket betyder "Förbränningsluftfläkt, kortslutning jord" I WIS står det att man ska "kontrollera ledningarna mellan förbränningsluftfläkten och stift 13 samt 14 i tillsattsvärmarens 14-poliga honkontaktdon med avseende på kortslutning till jord"
Då kommer en följdfråga: Var och hur hittar jag denna 14-poliga kontakt för att kunna kolla så det inte bara blivit dålig kontakt eller nåt? Sitter denna kontakt inuti brännaren så jag måste ta loss brännaren från bilen eller är det ett kontaktstycke som sitter åtkomligt någonstans?
Jag har letat ett par timmar idag efter kontaktstycket både under bilen och från motorutrymmet, jag har tagit loss batteri + batterilådan och elcentralen utan att lyckas hitta något kontaktstycke.....
