Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Vad ska jag tänka när jag ställer av bilen för vintern?
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Självklart tänkte jag tvätta och vaxa bilen innan jag ställer in den i garaget. Den kommer stå i varmgarage hela vintern.
    Hur ofta ska man starta den och köra några meter i garaget t.ex? Tänkte på däcken så de inte är fyrkantiga till våren. Finns inte plats att palla upp den.
    Finns det något mer jag ska tänka på? Innan och undertiden den står i garaget.
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    jan 2010
    Växjö
    Re: Vad ska jag tänka när jag ställer av bilen för vintern?
    Tanka fullt
    maj 2007
    Hallstahammar
    Gör som jag gör, ställ in den i garaget och glöm bort bilen
    Skämt och sido, det jag gör innan vinterförvaringen är:
    - Tanka fult.
    - Koppla bort batteriet.
    - Fyll på med extra luft i däcken.(har inte heller möjlighet till uppallning)
    - Lämna rutorna lite öppnade för luftning.
    - Har även dörrarna på glänt.
    - Kom ihåg att tömma ur den extra luften ur däcken till våren.
    Jag har och kommer aldrig att starta och varmköra bilen i garaget då jag tycker det gör mer skada än nytta.
    Har gort så här i 23 år och har aldrig haft problem med varken motor eller att packningar i ac:n har torkat ihop.
    Bilen står i kallgarage.
    //LL.
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Varför ska man tanka bilen fullt?
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    Citat Ursprungligen postat av Nille83
    För att undvika att fuktig luft kondenserar i tanken. Ju mer bensin desto mindre luft som kan kondensera.
    jan 2010
    Växjö
    Sen så är det ju jävligt gött att ha full tank när man ställer på den.
    nov 2009
    Karlstad
    Jag brukar genomföra ett oljebyte innan vinterförvaring , samt det andra som skrivits i tråden
    okt 2009
    Växjö
    Är det bättre att koppla bort batteriet helt än att bara koppla in en t.ex. cetek-laddare och låta den stå på över vintern?
    SAAB 9-5 SE 2,3t -99
    Tänkte smyga in en fråga här me om de är ok.
    Det här med att palla upp bilen, är de skadligt för dämparna?? Har hört nå rykte om de, men jag har då alltid pallat upp min och inte märkt nå än iaf..
    Mvh Micke
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Detta med att byta olja? Har kört 800 mil med min olja och jag kommer nog starta bilen 1 gång i veckan och köra motorn varm i garaget. Känns som oljan borde klara sig då?
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    jan 2010
    Växjö
    Det ringer en varningsklocka i mitt huvud när jag hör "köra motorn varm i garaget".
    Har för mig att det inte gör gott för motorn, om du inte kör med bilen.
    Någon som kan bekräfta/avfärda detta?
    maj 2007
    Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av Torbo
    Kan tillägga att jag oxå byter olja och filter innan vinterförvaringen även om den bara har gått ca 190 mil iår.
    Jag varmkör som sagt inte i garaget i och med att motorn blir ju aldrig riktigt genomvarm när man bara låter den stå på tomgång och jag antar att det inte är många som har så stort garage så man kan åka en sväng i det.
    Det bildas även kondens i avgasröret som ligger kvar och gör att det börjar rosta så det blir till att byta det efter några år om man inte har rostfritt så klart.
    Blir även smuts och oförbränd bensin i oljan och då blir oljan smutsig som man vill få bort med oljebytet på hösten så då var ju det bytet onödigt.
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Kommer inte köra motorn varm på tomgång utan kommer kunna köra runt med bilen i garaget.
    Hade jag kunnat byta olja på bilen själv hade jag gjort det, men jag kör bilen och lämnar in den till någon som kan Vilket betyder att det kommer kosta en slant.
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    apr 2004
    Gävle
    Kanske tänka på att ställa in ett par torrbollar för att slippa fukt i cupén?!
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    Varför öht starta motorn om motorn ändå inte kommer upp i rätt temp? Skippa det.
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever
    Men måste röra på den pga däcken. Dock vet jag inte hur ofta man behöver göra det? Tänkte dra i lite mer luft i dem.
    Sen är det batteriet ocskå, hur löser man det enklast? Koppla från batteriet och underhållsladda det eller? Eller köra det i cigguttaget?
    Jag har en liten fundering på att behålla den påställd och ta chansen så fort det är torrt på vägarna att lufta den under vintern. Med skatt och försäkring kommer det kosta mig ca 1800:- för 4 månader.
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Skall man starta motorn *måste* man köra en sväng med bilen så att motorn blir genomvarm och får ventillera ut oförbrända bränslerester vilket den inte gör när den står på tomgång.
    Tanka fullt.
    Byt olja/filter så nära avställningen som möjligt.
    Ha batteriet på underhållsladdning.
    Palla gärna upp bilen, eller sätt på några skitdäck/fälgar.
    fd. STCS 262
    jun 2008
    Vellinge/Malmö
    Just nu känns det som jag låter bilen vara påställd hela vintern istället. Så kanske det finns en fin vinterdag man kan köra nercabbat
    Ska jag byta olja + filter (som jag inte gör själv) och köpa en underhållsladdare så kommer det kvitta i pengar. Så då kan jag lika bra köra den varm de dagarna vintern tillåter det.
    Turbo X 08
    Saab 9000 CSE 97
    mar 2008
    Oskarshamn
    Tycker det känns meningslöst att ställa undan bilen och sedan köra den "en solig vinterdag". Tänk på allt salt och skit som fastnar på/under bilen då, för saltet finns där även om det inte finns någon snö. Antingen ställer man av eller så kör man året runt!
    jan 2010
    Växjö
    Håller med föregående talare.
    Men glöm inte vinterdäcken om du ska ut och "köra på torr asfalt."
  1. Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-02-15, 11:08
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2009-08-01, 12:30
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2007-10-29, 20:06
  4. tänka på när vintern är här...
    Av SAAB örnie i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-09, 09:25
  5. Vad tänka på inför vintern?
    Av Robin85 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-10-14, 16:41
