Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: kylfläk går igång när man vrider på täningen
    mar 2005
    målilla
    hej jag har köpt mej en 9000cse 2,0T
    problemet är att varje gång jag vrider på täningen så går kylfläken igång
    då undrar man varför när man vrider av täningen igen så går fläcken i 5min till sen stänker den av sig
    min mor har en 96a också å kylfläken går inte på den
    sen har jag en kopis som har en cde 96a å hans går inte heller
    vad kan det var får något som gör detta
    tacksam för svar
    mvh areot16
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: kylfläk går igång när man vrider på täningen
    Troligen trasig tempsensor, sitter på kylaren. Om den ger fel värde så vet bilen inte hur varm motorn är och kör då fläkten för säkerhets skull.
    /Johan
    Årsmodell?
    mar 2005
    målilla
    det är en 96a som jag har
    mvh areot16
    /Johan
    Citat Ursprungligen postat av areot16
    Då kan du utesluta en termokontakt på kylaren då fläkttillslaget sköts från EDU:n.
    Jag gissar att det kan handla om en defekt signal från AC:n utifrån detta kretsschema såvida bilens tempmätare uppför sig normalt:
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13742.pdf
    mar 2005
    målilla
    tack så mycket för svaren då ska jag kolla på det sen när jag har renoverat klart bilen
    mvh areot16
  1. Vad är det som låter när man vrider på tändningen? B284
    Av Roger #2378 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-23, 21:47
  2. Styring av täningen?
    Av Joni i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2006-11-10, 11:25
  3. Givare som styr täningen?
    Av Mekarbruden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-14, 21:03
  4. [LÖST] Klickljud när jag vrider på ratten OG9-5
    Av Dennis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-28, 21:23
