Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Cab-lock öppnas och stängs dåligt
    Jag har två troligen helt åtskilda problem med min 9-3 cab från 1999:
    Det första är att ibland när man tar ner taket och luckan över taket precis har stängts, så kommer det upp en text i SID: Check Soft Top Cover. Jag antar att det är ett sensorfel, eftersom SID-meddelandet försvinner om man ger luckan en extra knuff med handen när den stängs. Frågan är; är det ett sensorfel, och hur fixar man det?
    Det andra felet inträffar också under nertagning av taket. Situationer är sådan att tak-locket står rakt upp, och taket håller på att vika ner sig i sin balja. Då slår första bågen på taket i fram/överkanten på tak-locket. Om man hjälper locket att stå rakare upp med handen så stängs taket utan problem.
    Frågan här är hur lockets mekanism fungerar, vad som kan ha gått fel, och hur man ordnar det.
    //magnus
    Re: Cab-lock öppnas och stängs dåligt
    Citat Ursprungligen postat av magnuznilzzon
    Kan det vara nåt sånt:
    Soft top cover does not open or first bow hits soft top cover
    Det där verkar inte alls osannolikt. Jag får ta och titta in och se om det är något jag kan göra själv.
  1. Huvöppning/mekanism på saab 900 T16 års 87. huv öppnas ej
    Av rybbe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-12-28, 13:38
  2. [LÖST] Bagagelucka öppnas ej! OG9-5 SS -05
    Av erklars i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-03, 11:59
  3. Alla fönster öppnas BMW X5
    Av Joachim 2084 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2008-10-24, 16:11
  4. Hur öppnas bagageluckan på 9-3 SS Aero 04:a??
    Av matte_linear i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-20, 22:33
