Håller på att montera en Racekisse på 9-5:an (2001 Aero), och den har 2 lambda orginal så bör jag flytta över bägge till den nya? och räcker sladden då?.Eller kan jag skita i den ena?
Det är en Nordic/Feritta Racekisse.
Magnus
Magnus
Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
2 st og900 cab
Japp, det är nog så att du behöver flytta över båda, en före din nya kisse och en efter...
Du tror/hoppas alltså att styrsytemet inte skulle bry sig om att en av lambdasonderna plötsligt inte existerar........?Ursprungligen postat av Cabmange
Det logiska svaret är att du givetvis inte kan ta bort div sonder och sensorer från motorns styrsystem som det passar dig, utan att en käck lampa kommer att lysa på instrumentpanelen, som gör att du måste återkomma och fråga vad som är fel..... ;-)
Alltså, har bilen två sonder så måste dessa flyttas med och sättas så lika som möjligt före och efter racekatten för att det ska funka som tänk.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Nu sitter den där, och sladden räckte till den som jag var orolig för att inte skulle räcka till kontaktstycket.
Tony jag varken trodde eller hoppades bara en en liten orolig tanke att jag kanske hade missat något när jag köpte systemet och att man skulle ha köpt en ny lambda med längre sladd samt att det följde med en plugg som man kunde montera och därmed plugga ett utaget för en lamda.
Men den hamnade så sladden gick upp längs torpeden så den räckte gott och väl.
Magnus
2 st og900 cab
Vet man inte så vet man inte! Visste han så skulle han väll inte lagt upp tråden, det handlar väl inte om att tro och hoppas..Ursprungligen postat av Tony 418
Mvh/Adde
