Ämne: Motorproblem med en 9-3 -98
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    En kompis har fått problem med sin 9-3'a. Bilen startar inte, startmotorn går som den ska osv men bilen startar inte, som om den inte får soppa, men man kan höra pumpen surra igång när man slår på tändningen.
    Vi tänkte kolla om det fanns tryck fram till spridarna, men vi hittade ingen sån ventil som finns på 9-5'orna.
    Och när vi öppnade huven upptäckte vi även läckage mellan toppen och blocket, ser ut att vara både vatten och olja. Snustort i kylarvätskebehållaren och knappt synbar oljenivå på stickan (grabbens SID är trasig så han har inte kunnat se några meddelanden om kylarvätskenivå osv och han är inte under huven och kikar allt för ofta).
    Vi gjorde då ett komptest för att att vi gissar att topplockspackningen har gått resultatet blev 11, 11, 8 och 11, dvs bra komp i alla utom en. Läckaget är på högersidan ovanför grenröret och på kortsidan framifrån sett.
    Tror ni dessa problem hör ihop med att bilen inte startar eller är problemen helt skilda? Vad kan det vara som gör att bilen inte startar? Igensatt bränslefilter? Kan pumpen vara trasig fast den hörs?
    Tacksam för svar!
    Mvh Marcus
    jan 2008
    Ulricehamn
    Re: Motorproblem med en 9-3 -98
    Ingen som har nån idé om vad som kan vara felet?
    Mvh Marcus
    nov 2005
    Det är inte den lilla kompförlustens fel att bilen inte startar.
    Kan mkt väl vara pumpen trots att den surrar, annars är ju tändkassetten en vanlig bov till att bara ge upp. Vevagelgivaren är också ett problembarn...
    Lars
    9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
    VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
    Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
    jan 2008
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av xoxzzj
    Lars
    Ok! Vi ska försöka felsöka lite i helgen, kan man kolla ifall det är pumpen på något smidigt sätt? är ju inte det smidigaste att byta pumpen på en 9-3'a.
    Får väl försöka leta reda på en röd tändkassett att testa med också.
    Vad tror ni om topplockspackningen då? Ny packning, nya bultar och en planing av topplocket löser problemet eller?
    Mvh Marcus
    om han får in vatten i förbränningsrumet så går den inte
  1. Motorproblem
    Av matte82 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-11, 17:44
  2. 9-5 Motorproblem
    Av -Skoglund- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-08, 10:58
  3. Motorproblem T8-T16
    Av Johan 99T8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-31, 00:32
  4. Motorproblem 9-5:a
    Av Punchbag i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-05, 19:05
  5. t8 med motorproblem
    Av wille h i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-08, 22:10
