Ämne: Elproblem 9-3 SS -05, spolare/regnsensor och fläkt!
    Bara helt plötsligt när jag startade min bil så upptäckte jag att fläkten inte startade eftersom rutan immade igen. Trodde det var utsidan först så drog i spaken för att spola och upptäckte till min stora förvåning att den inte heller fungerade?!
    Kan någon hjälpa mig med detta, jag är helt grön på att meka, speciellt när det kommer till elektronik. Jag har bara haft 9-3 några månader och kan inget om den överhuvudtaget.
    Torkarna fungerar i läge 1 och 2, men regnsensorn verkar inte fungera. Drar jag spaken neråt för att torka rutan en gång stannar torkarna så fort jag släppt spaken = fel på en givare? Säkring?
    Snälla hjälp mig med detta.
    zoonera (Saab 9-5 SE, 99:a)
    apr 2005
    Hörby. Skåne
    Re: Elproblem 9-3 SS -05, spolare/regnsensor och fläkt!
    Det är torkarmotorn som är kass. Hade samma på min 05:a men efter byte av torkarmotor fungerade allt som det skulle igen!
    Mvh// Fredde
    SAAB 9-5 2,3t Vector -05
    SAAB 9-5 2,3t Vector -02 Såld
    Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!!
    Citat Ursprungligen postat av zoonera
    Bara helt plötsligt när jag startade min bil så upptäckte jag att fläkten inte startade eftersom rutan immade igen. Trodde det var utsidan först så drog i spaken för att spola och upptäckte till min stora förvåning att den inte heller fungerade?!...
    Citat Ursprungligen postat av Lukin
    Mvh// Fredde
    Menar du att kupéfläkten också funkade efter byte av torkarmotor?
    Börja med att kolla säkringarna så att de är hela.
    Tror inte du har något fel på torkarmotorn, då torkarna funkar i läge 1 samt 2 som du skriver?
    Mvh Mike Karlssom
    Jag har haft samma fel med torkarna och det slutade med att jag fick en ny torkarmotor.
  1. Spolare till 9-5
    Av Aviatören i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-12-11, 17:44
  2. Spolare bak 9-5 kombi
    Av Silversaab95 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-17, 19:16
  3. Bakre Spolare...
    Av Gerling i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-03-08, 14:19
  4. spolare som ej fungerar 900-95
    Av chrigge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 22:37
  5. regnsensor och spolare på saab 9-3SS 03:a funkar inte som...
    Av billabong23 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 18:03
