Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: ny koppling slirar
    ny koppling slirar
    Tjena.
    Har bytt koppling på min 9000 2.0T -88. köpte en på mekonomen.
    När man gasar på ordentligt så börjar den slira på 3:an, 4:an och 5:an.
    Bilen är visserligen trimmad av förre ägaren (tror att trimmet skulle ge 280hk när allt var fräscht) men det ska väl kopplingen klara? Eller kan det vara något annat, olja t.ex.? Tänkte försöka trycka ner lite stark avfettning vid kopplingen, kan det sabba kopplingen? Tacksam för svar!!
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Huddinge, Stockholm
    Vad är det för koppling?
    Och annars så är det väl rekomenderbart att köra in den ordentligt först innan man spetter på fullt!
    M.V.H.
    Jag sa bara vad det var för bil så tog den fram den jag skulle ha. Inkörning visste jag inte ens om att man behövde göra på en koppling.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    [Sthlm]Kallhäll
    Gissningsvis har du då orginalkoppling. Och om du har en ca 250-280 hk i bilen är det troligen på gränsen för vad kopplingen klarar.
    Dock behövs som Andreas sa kopplinen köras in en del.
    Har själv en sinterkoppling på min och den slirade första 50 milen och har nu efter lite mer än 100 mil satt sig bra så man slipper sliret när laddtrycket går upp till max.
    Testa å kör lite lungt för den borde nog bli bra efter ett litet tag. Vet ej om du bytte tryckplattan samtidigt? Det kan spela in oxå..
    Jag har haft kopplingen i över 1000 mil nu, så det är det nog inte. Kan det vara tryckplattan som är för klen? Den är också bytt samtidigt som kopplingen.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Huddinge, Stockholm
    Ja, 280hk och hur kraftigt vridmoment?
    Låter juy lite mycket ändå för en 228mm lammel på en inte jättelätt bil..
    M.V.H.
    men det var när grejerna är fräscha, det är de inte längre tyvärr .
    Den laddar nog bara 1 bar kanske så det är nog en bit ifrån 280 just nu.
    Förresten om det skulle vara så att slaven läcker/har läckt olja. Kan jag trycka ner broms/motoravfettning utan att skada kopplingen?
    För det kan väl knappast vara ett mekaniskt fel(bortsett från tryckplattan).
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Älvängen (Gbg)
    Gjorde du rent trycklpattan och svänghjulet ordentligt innan du satte tillbaka det?
    Den RÖDa blev GRÖN sen SVART sen SILVER och till sist SVART.. Kör numer polkaRÖD R1!
    Är det någon som vet om jag förstör kopplingen om jag häller ner bromsavfettning eller något liknande?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Hej! nu har du säckert blåst upp massa lameller damm efte(och kanske lite annat skitr skit vid montering så ta du och häl på lite ättika och kör lite lugt ett tag. jocke
    Vanlig matättika? avfettning är alltså inte att rekommendera?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Citat Ursprungligen postat av putte
    japp vanlig matättika
    Du kanske har fått svett på lamellen som i denna tråd:http://forum.saabturboclub.com/phpbb...ic.php?t=57007?
    Allvarligt talat står det väl lite om ättika där också.
  1. Sinter koppling slirar
    Av läppglans i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-11-16, 16:08
  2. Slirar min koppling? 9-3ss
    Av realtid i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 00:15
  3. Koppling slirar på 5:an!
    Av tompathepilot i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-12-12, 21:44
  4. Slirar min koppling?
    Av dedu i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-07-27, 19:56
