Sidan 66 av 73 FörstaFörsta ... 16566465666768 ... SistaSista
Resultat 1 301 till 1 320 av 1452
Ämne: Saab 99 X7 Turbo rwd -74
  1. #1301
    Trist!
    Däremot verkar det som du fått det att hålla bra mycket längre än dom flesta, har du en supersnäll laddtryckskurva?
  2. #1302
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Ja det var väl inte oväntat att lådan ger upp nån gång Tänkte inte ge mig på några större förändringar nu under sommaren, bilen ska ihop bara så att man kan köra den Lådbyte drar med sig massa specialgrejer, koppling, spakställ, fästen och troligtvis kardan oxå. Sånt tar jag gärna i lugn och ro
    Broberg, känner du till fler? Vid vilka momentsiffror ger de upp? Den laddade på från så tidigt det gick (runt 3k rpm) till i princip varvstopp.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  3. #1303
    Minns Lowbudgetrides, var en kille som körde en i sin... 240?
    körde dragrace tror jag men jag vill minnas att han körde ett B234R steg 3 och hade sönder 3an mest hela tiden
  4. #1304
    Moderator flasets avatar
    Är det så att det börjar bli dags för BMW-låda eller dylikt..?
  5. #1305
    Borås(utanför)
    Nä du måste trimma mer så de spinner där de frestar lådan som mest ;-)
    Verkar iaf som du fått 2.3an och gå gött iaf :-)
  6. #1306
    Ale
    Hehe, kanske det! Har nåt att fundera på i vinter
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon Visa inlägg
    Spann på tvåan, kanske var dumt att bakdäcken var varma när 3an lades i Jag är helnöjd, ordentlig skillnad mot 2.0. Körbarheten är grym nu
    Planerar att hämta en låda idag...
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  7. #1307
    Ale
    Sådär, ihop igen! Provkörd på pallbockar och allt verkar ok
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  8. #1308
    nov 2007
    Fint, går det så fort är det bara bunkra upp med lådor ju
  9. #1309
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Vad kör du med för Omegalåda? Det är alfakoden jag tänker på. HP/GJ/JM?
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
  10. #1310
    feb 2014
    Råkade ta bort mitt inlägg. Imponerad av ditt bygge!
    Frågan var från början; Kan man montera i innanmätet från en R30 diesellåda i R25 eller R28 huset?
    Efter lite mer research så verkar det som att en "R30" låda är mer en myt. Det verkar dock finnas en såkallad R25D som sitter bakom en diesel på omega. Skall vara lite annan utväxling i den. Men gissningsvis så är den också bara specad för 250nm.
    Har hittat lite varierande fakta om vilken motor den faktiskt sitter bakom. Verkar som att det är BMW dieseln men jag är inte säker.
  11. #1311
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Maurits Visa inlägg
    Här finns det ganska bra info om de olika lådorna
    http://www.opel-infos.de/getriebe/r5.html
  12. #1312
    feb 2014
    Härligt! Tack zimm!
  13. #1313
    Ale
    Imorgon är det dags för den årliga bilträffen på jobbet, provkörd och putsad Växlarna är tillbaks.
    Turbofansen monterade, blev tidsenliga klibbor oxå. Ger säkert 20hk
    Lite mer oldschool, B202 ventilkåpa på plats. Lackerad med VHT wrinkle plus. Grym ytfinish
    Citat Ursprungligen postat av GhostsOfOnyx Visa inlägg
    Gamla lådan JJ, nya lådan GJ, dvs. samma (R25) innehåll.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  14. #1314
    Hästevik
    Snyggt!
    Då får man pallra sig upp och titta på bilen!
    /Jonas
  15. #1315
    Ale
    Har tidigare haft hastighetssignalen byglad till rpm-signalen, men nu är det riktigt gjort. Sitter en ABS-givare vä bak som triggar på skruvarna till drivknuten, signalen går till ett relä som omvandlar till fyrkantsvåg (till Vauxhall, tack jonka för tipset ).
    Nu ska jag försöka få till laddtrycksbegränsning på 3an. Har satt 2ans utväxling på växel 1 i gear_st och 3ans utväxling på växel 2. Sen flyttade jag ner värdena i gear_ratio_delta ett snäpp, fortfarande oklart vad den tabellen gör.
    Är det rätt att reg_kon_sgm gäller för växel 2 (växel 3 i mitt fall)? Dvs. reg_kon_mat används inte på växel 1 och 2? Ska ut och labba lite nån dag.
    Har börjat flytta grejer från hobbygaraget oxå, på måndag får vi tillträde till huset, och allt ska flytta hem Så det är minst sagt lite fullt upp just nu
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  16. #1316
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Snygg lösning med hastighetsgivaren!
    Vad är det för relä som skapar fyrkantsvågen?
  17. #1317
    Ale
    Ett sånt här, väldigt enkelt att koppla in
    - Två råsignaler in (direkt från ex. ABS-givaren)
    - +15 (12V)
    - Jord
    - Utsignal till T5
    Har lyckats få Trionic att tycka att 2an är i när jag i själv fallet har 3an i, och kör 0 i reg_kon_sgm nu. Verkar vara nån störning ibland att den dippar till och tappar växeln (i mjukvaran), har labbat lite med gear_ratio_delta och det blev bättre. Är det avsteg från angiven utväxling i den mappen? % eller vilket enhet? Tror jag har 15 på växel två just nu, av vadå
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  18. #1318
    Ale
    Nu har även 99an hittat hem, samsas med 9-5an i (det trånga) garaget.
    Planen är att åka till Kinnekulle på lördag och ratta lite
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  19. #1319
    Grattis till hus! Ser bra ut det där. En port till för att lite enklare få ut 9-5:an kanske inte är prio ett, men ser görbart ut. Ser fram emot att få se bredsladdande 99 i startkurvan på lördag.
  20. #1320
    nov 2007
    Schysst med hus!
  1. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
