Grymt bra jobbat! Jag är impad, njut nu av din skapelse!
Blev själv lite förvånad över alla punkter som står med, men det är väl bara bra I guess. Känns kanon att reggningen gick vägen iallafall!
Grattis till godkänd regbes!
Nått kvar för att klara en vanlig kontrollbesiktning? Eller bara boka och rulla in?
Egentligen skulle jag köra den i samband med reggningen idag, men då jag inte kom upp på bromsprovet samt att främre sidorutor var i plast (vilket besiktningsmannen märkte och föreslog att jag plockar ur dem inför kontrollbesiktning för att slippa 2an) så blir det imorgon istället. På 15" hjul med 195/60-15 och utan sidorutor fram
Fasen vad gött! Synd att man inte kan vara med även vid denna besiktning Kollat så inte fjädrarna hoppar ut när den åker upp på lyften? ;D
Ser ut som ett riktigt nice bygge, hoppas få se den på någon träff?
Fan va gött!
Nybesiktigad med blankt papper och e85 boxen sitter i, fungerar kanon. Än så länge är den en lätttryckare då jag har 99ans hastighetsmätare, får se om jag byter framöver
Grattis, grymt bygge
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Grattis! Kinnekulle imorgon?Ursprungligen postat av Schwartz
Grattis, snyggt jobbat. Riktigt grym bil du byggt. /Jari
9000 96:a Areo
B206 2,4L.
Medlem 3709
Grattis!
2001 og9-3 Aero [Såld]
Kör numera tyskt
Tackartackar! Igår gjorde bilen bandebut, om än en väldigt lugn sådan (en familjekörning). Vädret lämnade väl lite att önska, samtidigt som jag inte ville köra sönder något då det har skruvats konstant i en vecka inför besiktningen
Va väl inte så farligt...Ursprungligen postat av Schwartz
Bild av mioh från eftersnackstråden.
Jag fick avbryta det passet pga. imma i bilen (inget värmepaket)Ursprungligen postat av Börne
Grattis Jesper! Länge sen jag kollade in här nu men jag såg bilen på överby här om dagen så jag va tvungen att kolla in ju
Ser ju riktigt jävla skitball ut bilen
Såhär löstes problemet med hastighetssignal idag:
99-mätare till vänster, OG900 till höger, notera storleksskillnaden
Mätartavlor och visare avplockat
På plats i huset, 99 mätartavla samt visare med OG900 mätare bakom.
Monterade även T7 magnetventil idag och provkörde, dock känns det som om den laddar mer än de 0.9 bar som programmet ska ge. Skall dubbelkolla så att inte boost control är urkryssat i T5suite, fast borde den inte gå på GLT då? Check engine ger inga felkoder.
Utöver det har bilen fått ett avgassystem i rostfritt som inte ligger emot konstant som det gamla gjorde
Kontrollerade i boxen, Boost Control är ikryssat, så allt är i sin ordning. Har ställt ner laddtrycket på 2:an till 1 bar (istället för 1.54) för att vara lite skonsammare mot vxllådan.
För övrigt så verkar det vara nåt knasigt vid kallstart, bilen vill inte starta direkt och den kvävs om man gasar till fort. Efter någon minut går den perfekt, vid varmstart är allt ok. Har ingen felkod eller CE.
Ovanstående gör inte så mycket just nu, bilen är sjukt rolig att köra ändå
Den måste röra på sig jäkligt bra Längtar till åktur, blir det någon Skånetripp över sommaren?Ursprungligen postat av Schwartz
980kg plus förare gör nog sitt, men den rör på sig hyffsat Kommer ner med bilen i mitten av augusti, då kan vi åka en sväng!
Låter utmärkt! Hör av dig i förväg så bokar vi grillning och tjöt...
