Sidan 35 av 73 FörstaFörsta ... 25333435363745 ... SistaSista
Resultat 681 till 700 av 1452
Ämne: Saab 99 X7 Turbo rwd -74
  1. #681
    sep 2012
    Re: Saab 99 X7 Turbo 16 -74, autotunin'
    Saaaa-tan vad fet bilen blir. Kan inte sluta kolla på den!
    Silvrig og900 Aero -84
    Silvrig 9-5 Aero SC -02
  2. #682
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Jag och en polare var ute och labbade lite idag, toppen på VE-mapen justerades ner så att AFR höll sig runt 11.5 vid fullgas och genast är det bättre skjuts i bilen. Vid landsvägsfart håller sig AFR runt 14-15 vilket jag tycker känns ok. Är det lagom vid fullgas eller ska man dra ner lite till på bränslet? Tändmapen är orörd.
    "Problemet" som blev är att grafen inte är lika jämn som en orörd, men större delen av den är closed loop så jag vet inte hur mycket det påverkar egentligen?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  3. #683
    Ale
    Igår bestämde sig bränsleslangen till matarledningen att ge upp vilket resulterade i ett spår med bensin efter bilen. Jag var bara några hundra meter hemifrån när det hände som tur var. Tanken plockades ner omgående och slangen byttes, i samma veva monterades originalspridare igen då jag nöjer mig med effekten som den är nu.
    Har börjat skruva ihop lite fälgar (på tiden efter snart två år isärplockade) som förhoppningsvis hinner bli klara till festivalen.
    Har även varit ute och fotat lite.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  4. #684
    Snygga bilder!
    Du som tagit dom?
  5. #685
    Ale
    Tack! Japp, har köpt ett kamerastativ
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  6. #686
    apr 2011
    Lilla Edet
    Goa bilder
  7. #687
    jul 2006
    Goa bilder!
    Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
  8. #688
    Ale
    Jahapp, vänster motorkudde bestämde sig för att ge upp vilket resulterade i att drivaxeln hittade ur medbringaren och rörde om lite. Tur att det är lättmekat, drivaxeln plockades ur och isär på parkeringen för att kunna bogsera hem bilen.
    Imorn förmiddag ägnas åt att se hur mycket som behöver bytas, den måste ju lira nästa lördag
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  9. #689
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Saab 99 X7 Turbo 16 -74 mindre haveri
    Det fixar du Hoppas det inte slog sönder något.
    Kanske dax o sätta dit valpkuddar nu då
  10. #690
    Moderator flasets avatar
    Re: Saab 99 X7 Turbo 16 -74 mindre haveri
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    Eller stummontage?
  11. #691
    Ale
    Nu är motorn tillbaka i bilen igen med vanligt motorfäste från 99, bytt medbringare och tripod då de gamla strök med. Förhoppningsvis håller det säsongen ut, så kan man förbättra i vinter
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  12. #692
    Östersund
    Är det ett hydrauliskt fäste som pajjat ?
  13. #693
    Ale
    Japp!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  14. #694
    Östersund
    På en rejsigare bil ska man nog använda rörelsebegränsarna som satt på US-bilarna om det ska hålla.
  15. #695
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Vad är det för något? Nu blev jag lite nyfiken....
    Bild?
  16. #696
    Östersund
    På denna bild syns det högra
    Det är alltså en stålbåge över fästet som begränsar rörelsen
    Vänster sida har en annan lösning
    Delarna finns med i EPC
  17. #697
    Ale
    Seeegt, blev ståendes igen efter en lugn runda slalom på kullen för att drivaxeln hoppat ur. Har kollat upp det och det visade sig att tripoden låg halvvägs in i medbringaren i utgångsläge (inte så konstigt att det inte lirar då) Bilen är ihop igen med vänster drivaxel från en OG900. Har fegat ur lite med stancen oxå och skruvat upp framändan 1 cm.
    Förhoppningsvis slipper jag ägna en massa tid åt skruvande ett tag nu så man får ratta lite istället.... Cactuz lyckades fånga bilen på bild iallafall (tur att båda bilarna togs med till träffen)
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  18. #698
    Lkpg
    WHAT THE FUCK
    Jag är ju fattig
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
  19. #699
    Grundladd Lustgasens avatar
    okt 2007
    Stuvsta, Huddinge
    Nytt projekt på G??
    Saab 93B -59 (blå), Saab 900 TurboS Cabriolet -91 (platinagråmet), Saab 9000 CDE -94 (platinagråmet)
  20. #700
    Ale
    De senaste dagarna har jag sneglat på 242or med turbo och andra hållbara bakhjulsdrivna bilar. 99an har varit ute på blocket och vänt, och nära var det att den skulle hämtas på trailer inom kort. De som varit intresserade får istället leta vidare då jag tänkte behålla den istället, och tur är väl det
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  1. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
