Sidan 58 av 73 FörstaFörsta ... 848565758596068 ... SistaSista
Resultat 1 141 till 1 160 av 1452
Ämne: Saab 99 X7 Turbo rwd -74
  1. #1141
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Körde en runda med urkopplad MV igår, GLT ligger fint på 0.5 bar i början, men sen sticker det upp mot 1bar på högre rpm
    Får nog porta lite wg i vinter...
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  2. #1142
    hahaha - skenande GLT är alltid mysigt - behövs ingen reglering då - bara gasa och vara glad
  3. #1143
    Porta är bra, gjort det på flera stycken bla GTBB ((=
  4. #1144
    STCS Styrelse Turbo_Holms avatar
    apr 2011
    Om portning inte hjälper är väll nästa steg extern wastegate.
    Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
  5. #1145
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Holm Visa inlägg
    Jag har 60mm extren WG - den skenar lite grann ändå
    GLT på 1,1 har jag för mig, klättrar till 1,2-1,3
  6. #1146
    Visby Gotland
    Jag fick porta både min 18t led 7:ans hus och även min Gtbb30. När jag fick stabilt GLT blev det riktigt bra med MV inkopplad..
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
    Akta skinnet!
  7. #1147
    Ale
    Slipper helst extern WG, så hoppas att det hjälper att porta. Skulle gärna vilja kontrollera laddtrycket med mjukvaran
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  8. #1148
    Ale
    Trillade in en trevlig tidning i brevlådan förra veckan, en stor artikel om bilen i Practical Performance Car i UK
    Nu när det är slut på säsongen kan man börja skruva lite igen. Det blir lite fokusbyte på bilen i vinter, mindre stance och mer motorsport. Kommer att köra 17" fälgar med 40 eller 45-profil på däcken, planen är att köra Federal 595 RSR. Detta kräver lite justering av främst hjulhusen bak, där skärmbreddarna kommer att flyttas upp 20-25mm och skärmkanten med. Tanken är att köra samma höjd på chassit, men med större rullomkrets, dvs något högre markfrigång. Skärmkanterna fram under breddarna kommer att justeras lite, detta är redan förberett då bilen sen innan har modifierade innerskärmar fram.
    Fälgbredd just nu ser ut att bli 7.5" fram och 8.25" bak. Däckstorlek är inte spikat än.
    Leverans från Felgenfuchs, 1.25" ytterbanor till bakfälgarna.
    Skärmbreddade avplockade, här syns tydligt hur små 16" hjulen är "egentligen".
    Mockup med 17"
    Med breddare, bakre breddaren är uppflyttad och "flänsen" kommer att hamna ovanför midjan.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  9. #1149
    Borås(utanför)
    Bra val, jag kanske är gammal men jag har inte mycket till övers för stora toe vinklar å skrapade skärmkanter. Men mer åt pro touring stuket med större fälgar tycker jag låter som rätt väg å gå....enligt mig ;-)
  10. #1150
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon Visa inlägg
    Hehe, "stance is dead" Vill åt mer racestuk och då kan den lika gärna alltid få rulla på r-däck. 235/40-17 var ganska prisvärt, men har inte handlat än.
    Hjulhusen däremot, har fått smaka vinkelslip och går nu ända upp till midjan. Håller på att passa in plåtremsorna bak, återkommer med bild nästa gång jag är i garaget.
    Just nu ser den väldigt skum ut med samma rideheight, utan breddare och med 16"-hjulen, det är minst sagt gott om plats
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  11. #1151
    Ale
    Plåtremsa inpassad och punktad
    Färdigpunktat höger bak, sen tog gasen slut. Blir lite slip och sen CA-primer + karosserikit. Den vertikala "strecket" är sen förra vinterns förstärkning av fjäderbenstornen. Rostlagningarna och plåtjobbet som gjordes typ 2011-2012 ser fortfarande ut som då, det gör gott att hålla bilen borta från vägsalt.
    Hjulhusen är tyvärr fulla med gummirester och smuts, får putsa nån gång
    Gott om plats säg? Samma rideheight som innan...!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  12. #1152
    Poooooooooooooooornoooooooooooooooo! Bara sänka!
  13. #1153
    Borås(utanför)
    Märker de också att på somrarna kan man köra utan problem med dåligt behandlad plåt, händer knappt nåt...men på vinntern. Man hör nästan Yummy Yummy Yummy från utsatta ställen när rosten äter ;-)
    Bra med extra plats uppåt, hjulhuskanterna är på tok för långt ner original ;-)
  14. #1154
    Ale
    Precis, bilens patina håller sig på en stabil nivå :-)
    Diametern blir ca 40mm större än innan, så det kommer behövas. Behöver lite marginal för infjädring oxå.
    För den som undrar så är original innerskärm ännu högre
    Svetsade, slipade och lade CA-primer igår, dvs redo för kit :-) Men först måste jag få på vinterhjulen på 9-5an...
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  15. #1155
    Ale
    Har äntligen fått lite gjort på bilen ikväll, kom en OG9-3 emellan som tagit lite tid i form av hämtning och lite fix inför vinterförvaring. Nu åker den in i garage i helgen och tas fram lagom till våren
    Turbon urplockad -> extremt lättskruvat med an-kopplingar till vatten och olja
    Lackat en snabbis i avgashuset med stängt wg-lock för att se hur mycket yta det täcker.
    Ungefär det röda tänkte jag porta bort Räcker 1-2mm radiellt för att hålla tätt?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  16. #1156
    Östersund
    Jag skulle nog undvika att gå ner mot 1mm.
    2mm känns bättre.
    Hur bred är kanten nu ?
    Tar du 1mm på radien gör det ganska många procent på arean
    Lägg mer krut på själva inloppet till kanalen. brukar vara ganska tvär övergång där
  17. #1157
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Så jäkla grymt bygge detta sträckläst tråden några gånger men har konstigt nog inte kommenterat innan.
    Fokusbytet från stance till motorsport tycker jag är helrätt
  18. #1158
    Ale
    Bland annat mellandagsskruvande har jag äntligen fått centrumen klara, nu är fälgarna redo att skruvas ihop
    Blev en klassisk färgkombo, guld med svarta skruv, passar åldern på bilen bra. Utöver det så har det spenderats ett antal timmar i garaget med brorsans 900 som numera är manuell (konverterad från automat )
    SaabAero, ska kolla hur mycket kant det är nu, men som du säger är så är inloppet inte jättesnyggt heller.
    Zimm, Kul! Det känns helt klart som ett steg i rätt riktning, tror att bilen kommer göra sig bra med "nya" looken oxå.
    Senast redigerat av Schwartz den 2017-01-01 klockan 19:24.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  19. #1159
    Snyggt! Dom nya fälgarna kommer bli sjukt snygga, gillade dom gamla med såklart
  20. #1160
    Ale
    Har portat avgashuset nu, tog rejält på hela området omkring inloppet till WG och slipade även bort den "kanten" som är i vägen för avgaserna till höger (sett från grenrörssidan).
    Diametern blev gissningsvis 1-2mm större, det försvann betydligt mer material på vägen till WG. Hoppas att glt håller sig lugnare nu
    Skall för övrigt hämta r-däcken i eftermiddag, fälgarna är tätade så jag hoppas få på däcken inom nån vecka.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  1. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
