Sidan 71 av 73 FörstaFörsta ... 21616970717273 SistaSista
Resultat 1 401 till 1 420 av 1452
Ämne: Saab 99 X7 Turbo rwd -74
  1. #1401
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Skulle ta bilen till jobbet i onsdags, men startmotorn klickade bara. Det har hänt sporadiskt några gånger under säsongen men då har den alltid hoppat igång utan problem efter några försök.
    Dags för startmotorbyte, det är välpackat med vattenledningar på högersidan. När kylaren ändå var ut så passade jag på att byta till ett DO88-kyl som jag köpt sen tidigare. 25% mer volym gör förhoppningsvis gott för trögheten i kylsystemet Var grym skillnad på startmotorn, mycket piggare crankning (BOSCH Exchange).
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  2. #1402
    Saab 99 X7 Turbo rwd -74 & 9-3 Aero -01
    Detta är en över-frän bil! Kul uppdatering.
  3. #1403
    Borås(utanför)
    Måste va kul ändå att du kommit så långt i ombyggnaden att slitdelar går sönder. ;-)
  4. #1404
    Ale
    Ja det var lika bra att uppgradera när det var isär, utvärdering på Gelleråsen på söndag
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon Visa inlägg
    Hehe japp! Bolt-on
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  5. #1405
    Ale
    Gelleråsen bjöd på höstrusk, men på slutet av dagen torkade banan upp och fanns lite mer fäste! Mina Nankang R-däck är otroligt hala i blött väglag... Det enhjular ordentligt i högersvängar oxå.
    Har monterat en T7-oljefälla till vevhusventilationen sen nån månad tillbaka och den gav resultat, har en liten behållare till "returen" och där finns lite olja nu. Innan gick vevhusventilationen direkt från ventilkåpan till sugsidan, vilket visade sig i form av oljedimma på höger innerskärm från AVn och vid MVn (öppen returledning). Nu ser det betydligt bättre ut, så fällan fungerar
    Välbekanta åk! Den röda har jag saknat sen den såldes 2010, 99an fick bli substitutet för det
    Sen börjar säsongen lida mot sitt slut för 9-3an, ska besiktigas imorgon och är just nu höjdjusterad fram inför det. Planen är att ställa undan den i helgen.
    99an ska inte in för vintern riktigt än, hoppas på några fina höstdagar till och har passande nog monterat lekdäck bak
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  6. #1406
    kul uppdatering, men jag fastnade på en sak. sålde du den 2010!?
    herrejävlar vad tiden går fort...
  7. #1407
    Ale
    Yep! Går undan 9-3an gick igenom UA, så det blir avställning till helgen.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  8. #1408
    okt 2019
    Väldigt stilig 9-3 Aero
  9. #1409
    feb 2014
    Hur går det för mr. Schwartz? Frågade i ett inlägg som jag råkade ta bort, om "du bott in dig i huset" ser ju att det för guds skull var 2 år sedan!
    Har du varit ute och tagit en tur med någon av bilarna nu i vår? Hur går det för dig med bussen?
  10. #1410
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av Maurits Visa inlägg
    Det går fint! Har hittills hunnit täcka av och ställa ner 99an från dollys efter vintervilan, men den har inte lämnat garaget än. Väntar in det där riktiga vårvädret Köpt en grövre krängare bak (21.5mm mot nuvarande 16mm) som ska hitta dit tänkte jag.
    Denna vintern har ägnats åt mitt nya projekt som jag hämtade i somras. Har länge funderat på vilket typ av bil som vore kul att bygga nu när 99an börjar bli såpass ”klar”. Ville gärna ha en veteran som går att glida lite i, men 99/OG900 lockade inte riktigt och tvåtakt/V4 kändes inte heller rätt nu. Har alltid gillat VW Kleinbus, och en sån blev det när ”rätt” objekt dök upp
    Vi väntar tillökning vilken vecka som helst nu, och med permittering från jobbet har jag kunnat lägga mängder med tid på att försöka få ihop något som man skulle kunna åka till bilprovningen med
    Status vid hämtning i somras.
    Nuvarande status, första provturen avklarad
    Uppdaterar så snart 99an har hittat ut
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  11. #1411
    Läckert!!
  12. #1412
    feb 2014
    Ja, den som väntar på något gott väntar alltid för länge! Sommarvädret dyker nog upp snart.
    Nämen va roligt att höra att ni ska ha tillökning!
    Jäklar det har gått undan! Ja, jag håller med Johan, riktigt läckert!
    Väntar med sp
  13. #1413
    Ale
    Äntligen lite tid till 99an, vädret var på topp så den fick hitta ut ur garaget för lite uppdateringar.
    Först ut var bakre krängningshämmare, fick tag i en 21mm från en Scorpio Cossie i höstas. Den gjordes rent och monterades. Om jag inte har tänkt helt fel så bör den vara ~1.9ggr styvare än den gamla (17mm). I samma vända monterade jag tillbaka främre krängaren som togs av för prov i slutet på förra sommaren. Nu hoppas jag att det blir mindre understyrt och med lite tur t.o.m. åt det överstyrda hållet
    Sen bytte jag slangen mellan fuelcell och bränslepump, den gamla hade fått riktigt mycket torrsprickor på utsidan. Den är väl ~6 år gammal men anyway, det är inte Biltema slang utan ”bra” slang från Mekonomen.
    Nu tänkte jag dra ut och ratta lite så fort tillfälle ges
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  14. #1414
    nov 2007
    Underbart!
  15. #1415
    Ale
    Har passat på att göra lite finlir nu de senaste dagarna. Har klurat ett tag på att bygga luftstyrning till ic:n och kylet för att få bättre flås genom främst vattenkylet vid bankörning. Temperaturen har gärna klättrat lite vid längre banpass.
    Nu sitter det luftstyrningar i alu i botten, på sidorna och ovanpå kylet. Det är inte helt glipfritt eller lufttätt, men det bör hjälpa ändå
    Nedre styrningen, täcker glipan mellan som var mellan IC och tvärbalk, samt stänger till två stora hål som var på sidorna mellan ic och längsbalkar.
    Plåtarna till respektive sida.
    Övre plåten.
    Resultatet, sidoplåtarna sitter med buntband mot kylet och den övre är instucken mellan kyl/fläktkåpa och sitter med buntband vid kylarfästena som samtidigt håller upp den mot övre kylarbalken. De små hålen i överkant där kylet viker av inåt står väl näst på tur men är inte superprio just nu. Ska bli intressant att se om det blir skillnad!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  16. #1416
    Moderator flasets avatar
    Snyggt slöjdat!
    Go' racefeeling på den.
  17. #1417
    Ale
    Dags för en uppdatering! Har senaste tiden använt bilen en del till lite nöjeskörning etc, rätt kul ändå!
    Har bytt termokontakt till kylfläkten eftersom den som satt i slog till lite för tidigt, nu sitter det en 92-87* i istället för 87-77*. Kylvattentemp vid insuget är ~97* när den startar vilket känns bra.
    Sen bestämde sig bussningen till kuggstången i styrväxeln att hoppa ur, vilkets resulterade i mycket glapp och en väldigt spårkänslig bil. Lyckades till slut att sätta i en M3 stoppskruv i röret så att bussningen inte kan hitta ut igen. Slapp ta ut motorn vilket va skönt
    Spezialverktyg
    Avslutar med en lite oväntad sak, bakre knuten på kardanen gav upp igår Har inte hunnit plocka ner och titta än, men det verkar inte bara vara knutkorset som har rasat utan även ”hållarna” till det. Som tur var så har jag kardanfångare. Behöver nog hitta på nån lösning med grövre doningar... Nu blir den väl stående ett tag tyvärr.
    Senast redigerat av Schwartz den 2020-06-16 klockan 12:25.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  18. #1418
    Hur tysan kör han eg!? Impad över zpezialarn.
  19. #1419
    Ale
    Plockat ner kardanen nu, det verkar vara medbringaren till bakre knutkorset som har gett upp. Öronen till knutkorset är avslitna. Kardanringen gjorde sitt jobb och inget runtomkring har tagit stryk.
    Kardanring inkl. fäste, fyrkantsprofilen ska vara rak egentligen...
    I dagsläget är bakre knuten från Ford för att det var enklaste sättet att få volvo-kardanen att passa med diffen. De knutarna har tyvärr nitade knutkors vilket är helt kass om man vill byta, planen är att byta till volvo-knut längst bak (större knutkors som sitter med spårring) och tillverka en adapter som byter bultmönster. Ska jaga tag i en volvokardan och CADa lite sen
    Den måste ju kunna hålla för lite take-off
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  20. #1420
    Det är krafter i rörelse det märks. Tur du hade "fångaren" som höll röret på plats. Varför har det gått sönder tror du? För mkt effekt? Klent byggt? Snett i ngn form i upphängning?
  1. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
