Fränt att den redan är ihop igen.
Eller hur, sjukt oklart. Funderade på om gaffeln med urtrampningslagret hade hamnat snett, men den var ju tyst när man tryckte ner kopplingen. Vi får hoppas att rasslandet inte kommer tillbaks
Det gick förvånansvärt smidigt. Har visserligen lagt ganska många timmar nu under ledigheten, men det har flytit på väldigt bra. Det underlättade att tunneln byggdes lite extra rymlig från börjanHar 2D-cad:at upp delningsplan, svänghjul, koppling och lådan vilket redde ut många frågetecken.
9-3an hade us-blinkers med extra socklar i när jag köpte den. De var lite trötta, så jag bytte dem mot vanliga i fint skick. De hade dock inga bakre uttag. Sagt och gjort, fräste upp urtagen med dremeln. Nu har den ”us-ljus” igen, fast med vita blinkers
Gött med ny låda och skönt att oljudet verkar ha gett sig. Oljudet ingående axeln på ZF S5d-serien ger ifrån sig ihop med enkelmassesvänghjul blir ganska tråkigt att lyssna på efter några mil, så det vore ju bra om de senare lådorna inte har det problemet.![]()
Jonathan Nilsson STCS#4021
Saab 90RWD Projekttråden | Saab 90 RWD på garaget.org
Alfa Romeo 2000 GTV Bertone 1973
Håller på att uppgradera frambromsarna till nåt stöddigareTänkte först köra 9-3 314mm ok, men det går inte att få till någon vettig adapter. Istället blev det Brembo 4-kolvsok med radiell montering för 330mm skiva från Alfa 159 ti.
En hel del mätande senare såg det ut såhär i Solidworks, och ett första utkast på adaptern lämnades iväg på fräsning.
Prototyp levererad, bling
Provmonterat! Oket kommer att flyttas in någon mm närmare centrum, och adapterns slutgiltiga form kanske justeras lite. Skivorna är 320x30mm.
Hmm, ja vi får se hur illa det blir när vädret tillåter längre provkörning![]()
De där Brembo oken är fantastiskt lätta![]()
CADen justerad något så att beläggen hamnar mer centrerat på slitytan. Sen levererades en uppsättning färdiga adaptrar
Sitter såhär på spindeln.
Bromsoken har fått ny lack och nya kolvar/tätningar.
Provmonterat med belägg, det går precis med 30mm skivaFår väl fixa nåt att klistra på så att det inte ser så tomt ut på oket
Setupen består av:
-Bromsok och belägg från Alfa 159 Ti
-320x30 Bromsskivor från Audi A4 B8, t.ex. Brembo art.nr. 09.B972.11. Fördelen med dessa är att navmåttet stämmer med OG900, borra bultcirkel är ju lätt att göra själv i garaget![]()
Skulle någon vara intresserad av adaptrar så går det nog att lösa, släng iväg ett PM i så fall!
Ja, känns riktigt premium att de är i ett stycke oxå!
Grymt bra jobbat som vanligt!
Snyggt. Imponerad av alla idéer och ihopplock av delar. Ser kanon ut.
Tack grabbar!
Våren lyser fortfarande med sin frånvaro, så det har inte blivit nåt mer körande med 99an. Har bytt till en mindre ljuddämpare för att få lite rivigare ljud och anpassat programvaran till 3-bars MAP-sensor. Bromsarna är ihop och luftade, återstår provtur och ev. justering av bromsbalansen.
9-3an har varit nere på nya hjulen för att se hur det blir. Fram verkar den inte vilja krypa ner mer, troligtvis pga. längden på dämparna (Bilstein B8 ). Får se om den sätter sig när man kör lite. Däckdimensionen är 215/40-18 runt om på 8.75" respektive 9.25" fälgbredd. Bak sitter det en 10mm spacer på bilden, ska se vad som behövs när den väl är ute.
Har hämtat förarstolen som varit hos Colorglo Hisingen för översyn, blev riktigt nöjd med resultatet. Klädslarna härstammar från en Florida-cab så de har fått se en del sol.
Och monterad, tyvärr dåligt ljus men det ser bra ut![]()
Nu får gärna våren komma, det börjar bli dags att testa lite![]()
gbg, Sjöan, smedsgarden, Vfr, zimm
9-3 -03 2,0 Cab.
Snygga hjul. Ngt jag skulle tänka mig på min og900.
Får man fråga vad det kostade att fixa stolen? Kan ta det via PM...
/Jonas
Mitt garage: http://www.garaget.org/GBG
Eftersom vädret inte tycker att det är nån panik att få ut bilen så passar jag på att bygga om fjäderbenen en vända till innan säsongen drar igång. Det visade sig att den låg på genomslagsgummit fram med Bilstein B8or, en dryg cm utstick ovanför dämparkroppen. Även om den hade satt sig lite vid körning hade jag inte haft någon fjädringsväg att tala om.
Nu blir det 30mm kortare dämpare från VW Golf Mk1, samma koncept som jag byggde ~2015 till min gula Montecarlo, deja-vu
Fjäderbenen togs ner och slipades rena. Ritsades och märktes upp 75mm respektive 105mm från kanten där spindeln börjar.
Kapat![]()
Punktat, notera ritsen till styrarmens position som görs innan man sågar... Ordentlig fas till svetsen, godset i röret är ~3mm.
Helsvetsat och slipat! Nu återstår färg och dämparleverans, sen kanske benen kan få sitta ett tag![]()
Fick en 3d-printad prototyp av brorsan oxå. Ska försöka få till cleana centrumkåpor till hjulen.
Sen tänkte jag försöka mig på att ordna någon form av dashboard i 99an, med vitala saker som t.ex hastighetsmätare. Vet inte om det kommer duga till snabbare saker som insugstryck eller rpm, ska prova med motorn igång framöver. Mockupen består av en lånad Android-lur och en ELM327 som kommunicerar via bluetooth.
Professionellt jobb som vanligt!Tummen upp!
Skickat från rymden.
Lika snyggt jobbat som alltid.
Centrumkåporna ser bra ut. Skulle nästan kunna tro att det får plats ett runt Saab-emblem i mitten... När det gäller dashboard, ta en kik på Koenigsegg Jeskos ratt och dess installation för inspiration om du känner att vårvädret kommer dröja ett tag till och du därför har extra mycket tid över.
(19:50 in i denna video: https://youtu.be/aJcozP9Mcvo )
Senast redigerat av mioh den 2019-03-17 klockan 20:56.
Kreativt och snyggt som vanligt!
Fett stuk!!![]()
