Trist!
Däremot verkar det som du fått det att hålla bra mycket längre än dom flesta, har du en supersnäll laddtryckskurva?
Trist!
Ja det var väl inte oväntat att lådan ger upp nån gångTänkte inte ge mig på några större förändringar nu under sommaren, bilen ska ihop bara så att man kan köra den
Lådbyte drar med sig massa specialgrejer, koppling, spakställ, fästen och troligtvis kardan oxå. Sånt tar jag gärna i lugn och ro
Broberg, känner du till fler? Vid vilka momentsiffror ger de upp? Den laddade på från så tidigt det gick (runt 3k rpm) till i princip varvstopp.
Minns Lowbudgetrides, var en kille som körde en i sin... 240?
körde dragrace tror jag men jag vill minnas att han körde ett B234R steg 3 och hade sönder 3an mest hela tiden
Nä du måste trimma mer så de spinner där de frestar lådan som mest ;-)
Verkar iaf som du fått 2.3an och gå gött iaf :-)
Sådär, ihop igen! Provkörd på pallbockar och allt verkar ok![]()
_Tegel_, gbg, Johan H, lillen 761, M.Broberg, RZ, Sven, whiskeycola, zimm
Fint, går det så fort är det bara bunkra upp med lådor ju![]()
Vad kör du med för Omegalåda? Det är alfakoden jag tänker på. HP/GJ/JM?
9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
Råkade ta bort mitt inlägg. Imponerad av ditt bygge!
Frågan var från början; Kan man montera i innanmätet från en R30 diesellåda i R25 eller R28 huset?
Efter lite mer research så verkar det som att en "R30" låda är mer en myt. Det verkar dock finnas en såkallad R25D som sitter bakom en diesel på omega. Skall vara lite annan utväxling i den. Men gissningsvis så är den också bara specad för 250nm.
Har hittat lite varierande fakta om vilken motor den faktiskt sitter bakom. Verkar som att det är BMW dieseln men jag är inte säker.
Här finns det ganska bra info om de olika lådorna![]()
http://www.opel-infos.de/getriebe/r5.html
Härligt! Tack zimm!
Imorgon är det dags för den årliga bilträffen på jobbet, provkörd och putsadVäxlarna är tillbaks.
Turbofansen monterade, blev tidsenliga klibbor oxå. Ger säkert 20hk
Lite mer oldschool, B202 ventilkåpa på plats. Lackerad med VHT wrinkle plus. Grym ytfinish
Gamla lådan JJ, nya lådan GJ, dvs. samma (R25) innehåll.
Snyggt!
Då får man pallra sig upp och titta på bilen!
/Jonas
Mitt garage: http://www.garaget.org/GBG
Har tidigare haft hastighetssignalen byglad till rpm-signalen, men nu är det riktigt gjort. Sitter en ABS-givare vä bak som triggar på skruvarna till drivknuten, signalen går till ett relä som omvandlar till fyrkantsvåg (till Vauxhall, tack jonka för tipset).
Nu ska jag försöka få till laddtrycksbegränsning på 3an. Har satt 2ans utväxling på växel 1 i gear_st och 3ans utväxling på växel 2. Sen flyttade jag ner värdena i gear_ratio_delta ett snäpp, fortfarande oklart vad den tabellen gör.
Är det rätt att reg_kon_sgm gäller för växel 2 (växel 3 i mitt fall)? Dvs. reg_kon_mat används inte på växel 1 och 2? Ska ut och labba lite nån dag.
Har börjat flytta grejer från hobbygaraget oxå, på måndag får vi tillträde till huset, och allt ska flytta hemSå det är minst sagt lite fullt upp just nu
Snygg lösning med hastighetsgivaren!
Vad är det för relä som skapar fyrkantsvågen?![]()
Ett sånt här, väldigt enkelt att koppla in
- Två råsignaler in (direkt från ex. ABS-givaren)
- +15 (12V)
- Jord
- Utsignal till T5
Har lyckats få Trionic att tycka att 2an är i när jag i själv fallet har 3an i, och kör 0 i reg_kon_sgm nu. Verkar vara nån störning ibland att den dippar till och tappar växeln (i mjukvaran), har labbat lite med gear_ratio_delta och det blev bättre. Är det avsteg från angiven utväxling i den mappen? % eller vilket enhet? Tror jag har 15 på växel två just nu, av vadå![]()
Grattis till hus! Ser bra ut det där.En port till för att lite enklare få ut 9-5:an kanske inte är prio ett, men ser görbart ut. Ser fram emot att få se bredsladdande 99 i startkurvan på lördag.
Schysst med hus!
