Sidan 42 av 73 FörstaFörsta ... 32404142434452 ... SistaSista
Resultat 821 till 840 av 1452
Ämne: Saab 99 X7 Turbo rwd -74
  1. #821
    Steg 3 jonkas avatar
    Ett tips i all välmening. Fästöronen på aluminiumtanken är inte starka nog för att hålla fast en tank full med bensin. Summit racing har slutat sälja tankar med öron av anledningen att folk monterar dem fel.
    Gör ordentliga tankband av t.ex 2mm stålplåt i stället, för de där kommer löper stor risk att gå sönder.
    Ser ut som att dina dämpare bak sitter ungefär lika tajt som mina. Har du testat fulla svep med bärarmarna och kollat så att de inte tar i väggarna på rören? Jag fick massera upp tornen lite på min.
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Saab 90RWD Projekttråden | Saab 90 RWD på garaget.org
    Alfa Romeo 2000 GTV Bertone 1973
  2. #822
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Aa jag har hört att man ska ha tankband runt, dock är det en anmärkning som jag gärna tar på sfro1 (enkelt att fixa i efterhand).
    Iom pendelrörelsen på länkarmarna bak så hamnar dämparen närmare röret vid full utfjädring för att sedan hamna mer i mitten vid infjädring. Inget tar i, men tight är det. Återstår att se om SFRO tycker det är ok eller ej.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  3. #823
    Grundladd vip-rs avatar
    jul 2010
    Ängelholm
    Detta e ett helt underbart projekt!
    Tänker man efter hur många Saab 99or som man skrotade genom att köra folkrace i sin ungdom så borde man skämmas...
  4. #824
    Begränsningen på 4 bilder per inlägg bör vara borta vid det här laget. Keep up the good work!
  5. #825
    Ale
    Dåligt tempo nu...
    Ordnat ett 9-5 svänghjul med koppling för att slippa distans till slavcylindern. Hur många Nm tål en icke-aero 9-5 koppling?
    Fick ett mms av polaren också som har tigat ihop grenröret.
    Kardanen är inlämnad till Vargöns Mekaniska, troligtvis färdig i mitten på Januari.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  6. #826
    Borås(utanför)
    Kollade en snabbis på en tuningfirmas hemsida vid vilka steg de byter koppling och de verkar va runt 450nm som kopplingen ger upp...hade under 400nm i en 9000 innan och de höll kopplingen för swn näe jag steg uppåt 450nm slirade de..de var dock 9000 aerokoppling men de är väl likvärdiga.
  7. #827
    Ale
    Numera boxad bromspedal. Innanför den nya baksidan döljer sig tre skiljeväggar mellan de hålborrade plåtarna.
    Monterat på en bit alu med annan hålbild som underlättar i- och urmontering samt agerar underlag till fötterna.
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon Visa inlägg
    Gött, då orkar den med ett tag iallafall
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  8. #828
    okt 2006
    Katrineholm
    Nu menar han ICKE-aero, alltså 2.0t koppling...den tål väl 350-370nm i skapligt skick!
  9. #829
    Citat Ursprungligen postat av kwansa Visa inlägg
  10. #830
    Ale
    Ok, ca steg 2-3 då, får väl duga första vändan.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  11. #831
    Ale
    Hämtade grenröret idag, stor cred till Danne som svetsade! Ska göras rent och få lite färg, ev. lindas oxå.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  12. #832
    Nice!
    TIG?
    Är flänsarna fortfarande plana?
  13. #833
    Ale
    Aa det är TIGat. Turboflänsen verkar plan, men grenrörsflänsen behöver nog planas.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  14. #834
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Brukar inte vara så shinkigt.
    Kapa ett spår mellan 3 och 4 och mellan 1 och 2 så det kan röra lite mer på sig när du drar åt. Sen har du förutom ny packning lite avgasklister och drar åt, varmkör och känn på muttrarna igen. Sen brukar det vara tätt
  15. #835
    Ale
    UhrJr, det är ju ett alternativ, ska kolla närmare på hur mycket det har slagit sig.
    Har lyckats köpa på mig en uppsättning fälgar som jag egentligen tänkte ha på 9-3an, men Lemansen sitter för bra på den så de får hamna på 99an istället.
    Då varken et eller bultcirkel stämmer särskilt bra så blir det antingen 4-5bult spacers, eller konvertering till 5-bult med OG9-3 nav fram och 5-bultade Ford-nav bak. Nåväl, fälgarna då, en uppsättning Jongbloed Racing 305 Aero (igen?!), 16x8".
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  16. #836
    aug 2012
    Mums!
    enough said
  17. #837
    Ale
    Kardan klar, stort tack till Vargöns Mekaniska för ett grymt jobb! Nu ska vi se, närmast lådan är det Opel, sen Volvo och sista yoken är Ford
    Bilden säger väl det mesta...
    Nu får jag se till att boka byggbesiktning snart
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  18. #838
    Borås(utanför)
    Lite lätt blandning på den kardanen :-)
  19. #839
    Östersund
    Blir busenkelt för näste ägare att beställa en ny kardan
  20. #840
    Ale
    Haha japp! Problemet var att varken Fordens (3-delad) eller Omegans layot stämde särskilt bra. Nu finns stödlager och främre knutkors lätt tillgängligt (Volvo 740) och bakre knutkorset är ett vanligt Ford-kors
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  1. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
