Gick över portningen med lite finare sandpapper och gick på en runda med autosol, bara för att Turbon är ihop igen, justerade klockan så att den börjar öppna vid 0.4 bar. Plockade av grenrör som ska lindas, valde att inte göra det sist för att se så det inte läckte, såg tätt ut iallafall!
Sen blir det ett nytt koncept på kylfläktsfronten, tyckte att 9-5 hade en snygg lösning, vilken oxå visade sig passa mitt og900 kyl förvånansvärt bra. Så nu blir det dubbla oem-fläktar istället för de två eftermarkadsfläktarna som satt där.
Har kört manuell styrning av dem innan, eftersom termokontakten i kylet inte slår till trots att tempmätaren närmar sig det röda området... Verkar bli varmt inne vid torpeden. Får se om det blir en termokontakt vattenröret innan kylet istället, borde fungera bättre. Elen ska kopplas om så att fläktarna kan gå trots avstängd tändning.
