Sidan 51 av 73 FörstaFörsta ... 41495051525361 ... SistaSista
Resultat 1 001 till 1 020 av 1452
Ämne: Saab 99 X7 Turbo rwd -74
  1. #1001
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Det var sommarväder i Gbg igår, så runt 20grader utetemp kanske? :-)
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  2. #1002
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Det låter nog som en helt okej temp efter några fullgasrepor då tycker jag.
  3. #1003
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    Att jag inte tänkte på att kolla efter denna tråd :-)
    Blir kvällslektyr. SKummade igenom lite och är sjukt impad :-)
  4. #1004
  5. #1005
    Ale
    Tänkte egentligen ta detta till vintern, men lyckades hitta en slutväxel med diffbroms (visko) från en Scorpio 2.9 idag som monterades direkt. Största anledningen var egentligen utväxlingen (3.64 mot 4.27) som gjorde att det blev av nu. Bilen har varit skum att köra innan med dryga 3000rpm i 90km/h... Nu känns den betydligt naturligare att köra och växlarna går att använda. Otroligt stor skillnad när båda bakhjulen trycker på oxå, har inte hunnit mer än att hetsa några rondeller dock
    Har köpt på mig en TD04-19T oxå som jag helst skulle vilja montera innan säsongen är slut. Egentligen behöver koppling och spridare uppdateras i samma veva, men tänkte börja med lite lägre laddtryck
    Citat Ursprungligen postat av airflowfredde Visa inlägg
    Yes, det är från kullen för några år sen
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  6. #1006
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Fyfan va gryyymt! Ut och skruva så tar du NM i Breisladd i september på Gatebil!
  7. #1007
    Ale
    Har inte gjort mkt mer med bilen än en avskärmning till luftfiltret, utan istället kört lite. Trippmätaren står numera på ca 250mil sen reggning och nu senast rullade den Göteborg-Öland tur och retur utan problem Med in-ear lurar alternativt radiokåpor fungerar det förvånansvärt bra (lite lätt träsmak dock efter några mil )
    Det dammar ju lite när grejerna används, så idag åkte den upp på lyften och underredet fick en omgång med putsduken Notera att den just nu rullar utan krängningshämmare både fram och bak, kanske vore nåt till att-göra listan i vinter.
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Haha det ska inte bli nån driftingbil
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  8. #1008
    Grundladd rallyelwoods avatar
    apr 2003
    Södra Dellens strand
    ...Med in-ear lurar alternativt radiokåpor fungerar det förvånansvärt bra (lite lätt träsmak dock efter några mil )...
    Hög igenkänningsfaktor... Självklart ska man använda bilen så mycket det går även till "vardags".
  9. #1009
    Ale
    Precis! Det är ganska nice att kunna va ute och glida lite ibland.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  10. #1010
    Peltorkåpor när man vill vara rejsig - annars in-ear-lurar så blir det lite mera diskret. Så gör jag. Men träsmak har jag sluppit hittills. Min stol är så skön
  11. #1011
    Ale
    Var på säsongsavslutningen på Gelleråsen i söndags och bilen fick känna lite på banan. Åkte på nankang-gatdäck, men trots det kändes det som att det fanns hyfsat gott om fäste. Bilen är väldigt lättkörd, styr in bra och trycker på fint ut ur kurvorna. Det är en otroligt skillnad i beteende jämfört med fwd-setupen.
    Först ut, hjulbyte då bilen var för bred för släpet med gathjulen...
    Kofångaren fick stanna hemma, spoilern behövde plockas av för att kunna komma upp på släpet.
    Här syns den ganska rejäla cambern bak, ca 4.5 grader/sida. Tänkte räta upp vinklarna lite i vinter...
    Här är bilden som kanske sammanfattar träffen bäst, bra väder och några grymt roliga omgångar familjekörning med Johannes som codriver, båda med ett stort smile på läpparna
    Cred till snooken recordings & christian flodin för bilderna!
    Tror bilen får åka in för säsongen nu, det börja klia i fingrarna igen... :-)
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  12. #1012
    Helt original A.Chrs avatar
    dec 2012
    Stenhård!
    Kan tänka mig att det skiljer en del mot när den var FWD...
  13. #1013
    jun 2006
    Vilken jävla bil till och gå, fyfan sen när du har 500hk
  14. #1014
    Ale
    Då var det slut på denna säsongen och bilen är på plats i garaget igen.
    Vinterns uppdateringar innefattar bl.a;
    -Turbobyte, TD04-19T#7
    -Ny turboplacering vilket drar med sig grenrör/DP/rördraging
    -K-hämmare runt om, 900 turbo fram och Scorpio hgv bak
    -Ny IC
    -Ev. kylarbyte
    -Kopplingsbyte, typ Aerotryckplatta med 240mm sinter
    -Spridarbyte, typ 630cc
    -Räta upp hjulvinklar bak
    -Få ihop en vettig uppsättning 15" r-däckshjul och bygga om gathjulen 1" bredare fram (8"->9")
    -Bygga om växelspaken med kortare lägen (Opel-slag nu, 3 mil mellan lägena.... )
    -Ev. krysstag till styrväxelinfästningarna
    So far har jag hunnit måtta in turbons nya placering. Tanken är att försöka återskapa lite OG900-gurgel, så rörlängderna kommer att få olika längd men med bibehållen puls-split.
    7 användare gillar detta inlägg
    Senast redigerat av Schwartz den 2015-10-01 klockan 21:10.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  15. #1015
    Gött - när blir det större turbo då? Så att du kan rita på alla växlar
  16. #1016
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Hehe, lyckades glömma det på listan. Ligger en TD04-19T#7 i garaget och väntar
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  17. #1017
    400++
  18. #1018
    Ale
    400++
    Hmm, vad kan man krama ur en 19T på BF98 och en i övrigt standard B204? Dvs utan att byta kammar osv.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  19. #1019
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Inte E85?
  20. #1020
    Ale
    Nja, tänkte börja med bensin.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  1. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
