Sidan 20 av 73 FörstaFörsta ... 1018192021223070 ... SistaSista
Resultat 381 till 400 av 1452
Ämne: Saab 99 X7 Turbo rwd -74
  1. #381
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Re: Saab 99 X7 -74, Clubräcer med T16
    Citat Ursprungligen postat av nibjo
    Ett alternativ till båda är ju att gjuta tunna sandwichpaneler i glasfiber. Lätt gjort på en platt skiva , och inte överdrivet dyrt.
    absolut, men jag börjar med alu
    Citat Ursprungligen postat av Puttel
    En sån här har jag använt med acceptabelt resultat dock väldigt dyr men kanske går att låna av nån???
    http://www.jula.se/manuell-platfalsmaskin-192030
    Aa en sån är schysst, tur att allt kommer att skruvas, så man kan förbättra i efterhand
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  2. #382
    Köp lite 3mm asfaltsmatta på Biltema, den är förlimmad. Viktlökningen kan du nog leva med. Sen sätter du på några remsor/bitar på baksidan av aluplåten så blir den tyst.
    Jag har så i min, som dessutom är klädd med svarthögtalarduk. Finns även den på Biltema liksom spraylim - funkar kalasbra.
    Ännu ett fränt bygge från din sida
  3. #383
    Ale
    Buren monterad med hylsor och dörrsidorna är på gång (bara klippta med nibbler än så länge)
    Detaljbild på skarv, i bakgrunden syns de svarvade hylsorna som sänker rattstången
    Citat Ursprungligen postat av Johan H
    massa tips
    Smart!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  4. #384
    Ale
    Lite har hänt...
    -Remskivan till generatorn har svarvats enspårig
    -Transmissionskåpan på motorn är avplockad och krysskilen är loss.
    -Spjällhusets uttag för kallstartspridare är igensvetsat och uttag för insugstempgivare är klart på undersidan
    -Fäste till vevaxelgivare är klart för färg
    -Huvudbroms- och kopplingscylinder är renoverade
    Var hittar jag en krysskil? Har googlat lite utan resultat. Någon som har en över?
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  5. #385
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz
    Vad är det för årmodell på motorn? Har funnit en kil som går att beställa från Lagret i Nyköping. Men den kilen sitter i motorerna från MY1991-93.
    Mvh Mr_Lööf
  6. #386
    Ale
    Tror att motorn är årsm. -90, ser du mått på den? Min är 5x7,4xca.38mm. Skulle förvåna mig om de har bytt storlek på dem genom åren....
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  7. #387
    Ajdå. 1990 så står det NLS = Not longer sale. Men va kan de vara för skillnad på dom egentligen. Nopp ser inga mått tyvärr.
    Men skall kolla lite i förrådet. Har ett svagt minne av att sett liknande kil.. Kollar på det imorgon under dagen.
    Mvh Mr_Lööf
  8. #388
    Ale
    Tack!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  9. #389
    Ale
    Fullt upp med studier just nu, men man hinner ju fundera en del på annat oxå.
    Det är dags för ett bränslesystem snart, planen är att veteranen skall gå på e85.
    Planen ser ut såhär:
    -Tank i plast med plats för in-tank pump från 99 Turbo
    -Originalpump från og900
    -Bränslefilter från og9-5 (såg smidigt ut med slanganslutningar)
    -Bränsleledningar från og900 i plast
    Invändningar? Inga mirakeleffekter planeras
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  10. #390
    Ale
    Lite har väl hänt
    Blästrade, boxade med 3mm plåt på över- och undersida samt lackade övre länkarmar
    Framvagn på G!
    På hjul! Främre lesjöfors-fjädrar kapade 1.5 varv, vi får se om det räcker
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  11. #391
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Re: Saab 99 X7 -74, Clubräcer med T16 -på hjul
    1,5 varv är hårt...
    I med motor nu så får du köra om mig på Knutstorp
    Gött att se att den är på hjulen igen! Nu är det bara resten kvar då Jesper!
    Mvh Mr_Lööf
  13. #393
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    1,5 varv är hårt...
    Jag tänkte ta tillräckligt på fjädrarna fram tills det matchar höjden bak, men jag börjar såhär
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Mvh Mr_Lööf
    resten bara
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  14. #394
    Ale
    För att komma i form 2012 bantades huv och dörrar
    Tank rengjord och så gott som redo för montering.
    Triggerskiva och givare på plats. Monterat så att givaren sitter 20 ribbor före med motorn i noll-läge.
    Dörrhandtag alá Porsche Rsr
    Ute i vårsolen och värmer sig lite, färgen gör sig betydligt bättre utomhus. I bakgrunden syns mitt till-och-från-garaget fordon
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  15. #395
    nov 2008
    Sthlm
    Snyyyggt jobbat! Den ser ju så kaxig ut!!
  16. #396
    Ale
    Förresten, du undrade vad krockbalken väger. Det är 50x25x3 profil, dvs. den väger sina kilon...
    edit, lite googlande gav runt 3kg/m, jag fick ur typ 0,8m.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  17. #397
    Ser bra ut Jesper. Hade den funnit närmare så hade jag hjälpt dig att skruva. Gör ju inget speciellt på dagarna nu. Så att du blir klar med den. :P
    Mvh Mr_Lööf
  18. #398
    Ale
    Massvis med saker återstår, en hel del saker behöver modifieras då de inte passar rakt på. Nu är iallafall kylarslangar och expansionskärl inpassat. Oljekylet kommer att hamna i mitten, under original huvlås.
    Bilen börjar att få rätt höjd, förhoppningsvis blir den något lägre fram sen.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  19. #399
    jan 2005
    Enköping
    Fin
  20. #400
    Moderator flasets avatar
    Bra jobbat, MEN
    Du ska inte köra med den kylaren sen va?
  1. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
