Sidan 65 av 73 FörstaFörsta ... 15556364656667 ... SistaSista
Resultat 1 281 till 1 300 av 1452
Ämne: Saab 99 X7 Turbo rwd -74
  1. #1281
    är inte evo 2/3 större framörallt på höjden och plus på dom modellerna är bredare?
    Har för mig det var så när jag kollade stol.
    Senast redigerat av M.Broberg den 2018-02-26 klockan 21:25.
  2. #1282
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Låter rimligt, jämförde en Evo2 med en Evo3 plus på Street Performance idag, det va stoor skillnad i bredd
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  3. #1283
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    hydraulisk handbroms. skall det gå brett kanske?
    Blir superbra som alltid
  4. #1284
    Borås(utanför)
    Ser fint ut gott å få in drivpaketet i de ny-blingade pannrummet.
  5. #1285
    Ale
    Provstart idag! Startade direkt, har en 2.3T steg3 som utgångsläge den här gången. Fick vara igång på pallbockarna tills termostaten öppnade och alla tryckare tystnade Tänkte köra in motorn på väg ca 50 mil, och hur det ska gå med detta vädret innan Knutstorp vet jag inte, det känns som att det kan bli tight
    Sen ska mjukvaran tunas några timmar på väg oxå för att få till en bra början även on boost
    Kylsystemet fick en uppdatering när allt ändå var isär. Garagepolaren hjälpte till med TIGen till ett av rören i RF. Går till expansionskärlet och värmepaketet.
    Resten av rören är numera i alu, och lite nya silikonböjar köptes. Främre röret gick under remskivan innan, numera framför remkretsen. Fästet fick smaka hålsåg
    Växelspak återstår, kommer baseras på en konsol från Realpower
    Har dragit igång ett litet sidoprojekt oxå, får skylla på CAD-abstinens Det planeras turbofans alá 80s racing till framfälgarna. Hub:en och bladen blir 3d-printade
    Provmonterad hub och disc på en framfälg.
    Larzzon: Ja det gör grymt mycket att ha ett fräscht motorrum att montera i, det drar med sig finish på en del annat, annars får man dåligt samvete
    zimm: Passade på med handbromsen när allt var isär, lär väl inte bli nån driftingbil, prova lite kanske
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  6. #1286
    Grundladd _Tegel_s avatar
    jun 2008
    Tierp
    Blir riktigt fränt de där!
  7. #1287
    Schysst. Blir de mappning sen eller fixa själv?
    Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
  8. #1288
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf Visa inlägg
    Planen är att göra det själv, väldigt lärorikt. Sen kommer det säkert att finnas lite till att kräma ur om man kör den på rullar alt. lämnar iväg den.
    Har både bredbandslambda och EGT som hjälp.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  9. #1289
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Hur svårt kan det vara?
    Labba lite med bränsle, boost och tändning bara!
    Dvs mindre av det första och mer av de andra
  10. #1290
    Ale
    Växelspak klar! Blev som förväntat distinkta lägen, har ca. 8cm slag mellan 3-4an. Någon form av knopp återstår, ska se vad som går att hitta.
    Monterad i bil! Handbromsspaken kommer att kortas, känns lite väl lång. Kåpan över tunneln ska dit igen, behöver anpassas lite
    Har bestämt mig för att skippa Knutstorp med den här bilen, det snöade senast imorse... Tar 9-3an ner och kikar iallafall, stugan är bokad Återstår i princip drivaxlar, bagagelucka och motorhuv innan årets första provtur. Och vår...
    7 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  11. #1291
    jun 2008
    Tierp
    Snyggt jobbat
  12. #1292
    nov 2007
    Blir galet bra!
  13. #1293
    Ale
    Det har varit fullt upp med precis allt samtidigt senaste veckorna, men nu börjar det äntligen ordna upp sig!
    9-3an är hämtad från vinterförvaringen. Tx-hjulen är monterade med 10mm spacer fram och 20mm bak för att få dem att sitta ok. Till framfälgarna fick jag svarva special-navringar för att de nyare originalfälgarna har konisk centrering som kräver långt navutstick
    Tankad och klar i ett soligt Ödeshög för tripp ner till Göteborg
    Idag fick 99an äntligen komma ut i dagsljus, tog en mycket kort provtur utanför garaget. Motorn går kanonfint, kopplingen behöver luftas lite till. Sen är det dags för inkörning 9-3an får rulla ner till Knutan i år igen, fast utan släp.
    9 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  14. #1294
    Ale
    Kopplingen visade sig vara justeringen av huvudcylindern i pedalstället som spökade, monterade en ny cylinder i vintras då den förra fuktade lite. Nu lirar det och "dragläget" är tillbaks
    Har ägnat en del tid åt spackling och slipning av vingen, nu är den äntligen lackad och monterad. Bilen gick 1-2 timmar med Suiten (och autotune) som passagerare förut. Closed-loop området är i fokus nu när motorn ska köras in. Tänkte köra en full tank till innan jag laddar på lite, går utan MV på glt nu. Känns redan pigg
    Här är den i profil, ordentlig ankstjärt
    Så mycket 70-tal på en gång
    Turbofansen är ihop och folierade. Behöver borra och gänga främre centrumen på fälgarna, sen kan de monteras.
    8 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  15. #1295
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    "Saab Original"
    Mvh Johan
  16. #1296
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Snyggt jobbat som vanligt Hoppas du får njuta av en problemfri sommar med den
  17. #1297
    nov 2007
    Riktigt läckert! 2.3an kommer bli kung.
  18. #1298
    Ale
    Fick ordning på grundladdtrycket i veckan, förstärkte wg-fästet och släppte förspänningen så mycket det gick. Stabilt GLT @0.8bar nu
    Med ordning på grundladdet började jag lägga på lite boost, fick till en bra kurva med 1.4bar stabilt i mellanregistret, MEN, igår kväll rasslade det till
    Tog ner lådan i förmiddags och det är 3an som har försvunnit Ska försöka hitta en likadan och sätta dit sålänge, och dra ner laddtrycket lite...
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  19. #1299
    Hehe, som ett brev på posten... Åtminstone förr i tiden!
    Lätt hänt
  20. #1300
    mar 2008
    Vänersborg
    Men hallå, man sänker väll aldrig laddtrycket!?
    Man skaffar ju sig en hållbarare växellåda.
    Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
  1. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
