Sidan 69 av 73 FörstaFörsta ... 19596768697071 ... SistaSista
Resultat 1 361 till 1 380 av 1452
Ämne: Saab 99 X7 Turbo rwd -74
  1. #1361
    Borås(utanför)
    Fränt att den redan är ihop igen.
  2. #1362
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Ska ju tystna efter en kort stund om de skulle va oljan. Enligt i mitt huvud.
    Skickat från rymden.
    Eller hur, sjukt oklart. Funderade på om gaffeln med urtrampningslagret hade hamnat snett, men den var ju tyst när man tryckte ner kopplingen. Vi får hoppas att rasslandet inte kommer tillbaks
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon Visa inlägg
    Det gick förvånansvärt smidigt. Har visserligen lagt ganska många timmar nu under ledigheten, men det har flytit på väldigt bra. Det underlättade att tunneln byggdes lite extra rymlig från början Har 2D-cad:at upp delningsplan, svänghjul, koppling och lådan vilket redde ut många frågetecken.
    9-3an hade us-blinkers med extra socklar i när jag köpte den. De var lite trötta, så jag bytte dem mot vanliga i fint skick. De hade dock inga bakre uttag. Sagt och gjort, fräste upp urtagen med dremeln. Nu har den ”us-ljus” igen, fast med vita blinkers
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  3. #1363
    Steg 3 jonkas avatar
    Gött med ny låda och skönt att oljudet verkar ha gett sig. Oljudet ingående axeln på ZF S5d-serien ger ifrån sig ihop med enkelmassesvänghjul blir ganska tråkigt att lyssna på efter några mil, så det vore ju bra om de senare lådorna inte har det problemet.
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Saab 90RWD Projekttråden | Saab 90 RWD på garaget.org
    Alfa Romeo 2000 GTV Bertone 1973
  4. #1364
    Ale
    Håller på att uppgradera frambromsarna till nåt stöddigare Tänkte först köra 9-3 314mm ok, men det går inte att få till någon vettig adapter. Istället blev det Brembo 4-kolvsok med radiell montering för 330mm skiva från Alfa 159 ti.
    En hel del mätande senare såg det ut såhär i Solidworks, och ett första utkast på adaptern lämnades iväg på fräsning.
    Prototyp levererad, bling
    Provmonterat! Oket kommer att flyttas in någon mm närmare centrum, och adapterns slutgiltiga form kanske justeras lite. Skivorna är 320x30mm.
    Citat Ursprungligen postat av jonka Visa inlägg
    Hmm, ja vi får se hur illa det blir när vädret tillåter längre provkörning
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  5. #1365
    Borås(utanför)
    De där Brembo oken är fantastiskt lätta
  6. #1366
    Ale
    CADen justerad något så att beläggen hamnar mer centrerat på slitytan. Sen levererades en uppsättning färdiga adaptrar
    Sitter såhär på spindeln.
    Bromsoken har fått ny lack och nya kolvar/tätningar.
    Provmonterat med belägg, det går precis med 30mm skiva Får väl fixa nåt att klistra på så att det inte ser så tomt ut på oket
    Setupen består av:
    -Bromsok och belägg från Alfa 159 Ti
    -320x30 Bromsskivor från Audi A4 B8, t.ex. Brembo art.nr. 09.B972.11. Fördelen med dessa är att navmåttet stämmer med OG900, borra bultcirkel är ju lätt att göra själv i garaget
    Skulle någon vara intresserad av adaptrar så går det nog att lösa, släng iväg ett PM i så fall!
    Ja, känns riktigt premium att de är i ett stycke oxå!
    11 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  7. #1367
    Grymt bra jobbat som vanligt!
  8. #1368
    Snyggt. Imponerad av alla idéer och ihopplock av delar. Ser kanon ut.
  9. #1369
    Ale
    Tack grabbar!
    Våren lyser fortfarande med sin frånvaro, så det har inte blivit nåt mer körande med 99an. Har bytt till en mindre ljuddämpare för att få lite rivigare ljud och anpassat programvaran till 3-bars MAP-sensor. Bromsarna är ihop och luftade, återstår provtur och ev. justering av bromsbalansen.
    9-3an har varit nere på nya hjulen för att se hur det blir. Fram verkar den inte vilja krypa ner mer, troligtvis pga. längden på dämparna (Bilstein B8 ). Får se om den sätter sig när man kör lite. Däckdimensionen är 215/40-18 runt om på 8.75" respektive 9.25" fälgbredd. Bak sitter det en 10mm spacer på bilden, ska se vad som behövs när den väl är ute.
    Har hämtat förarstolen som varit hos Colorglo Hisingen för översyn, blev riktigt nöjd med resultatet. Klädslarna härstammar från en Florida-cab så de har fått se en del sol.
    Och monterad, tyvärr dåligt ljus men det ser bra ut
    Nu får gärna våren komma, det börjar bli dags att testa lite
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  10. #1370
    okt 2007
    älvängen
    det blev snyggt det där :-)
    hur såg det ut innan?
    har en cab som skulle behöva en översyn av just den stolen...
    snyggaste färgen i mitt tycke :-)
    9-3 -03 2,0 Cab.
  11. #1371
    Snygga hjul. Ngt jag skulle tänka mig på min og900.
  12. #1372
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av LarsLars Visa inlägg
    Ja de är inte vanliga i beige! Det var främst sittdynan som hade torrsprickor i färglagret och slitage vid insteget.
    @Mr_SunBear, det hade passat bra! Designen är klassisk och tidlös, funkar till det mesta.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  13. #1373
    Hästevik
    Får man fråga vad det kostade att fixa stolen? Kan ta det via PM...
    /Jonas
  14. #1374
    Ale
    Eftersom vädret inte tycker att det är nån panik att få ut bilen så passar jag på att bygga om fjäderbenen en vända till innan säsongen drar igång. Det visade sig att den låg på genomslagsgummit fram med Bilstein B8or, en dryg cm utstick ovanför dämparkroppen. Även om den hade satt sig lite vid körning hade jag inte haft någon fjädringsväg att tala om.
    Nu blir det 30mm kortare dämpare från VW Golf Mk1, samma koncept som jag byggde ~2015 till min gula Montecarlo, deja-vu
    Fjäderbenen togs ner och slipades rena. Ritsades och märktes upp 75mm respektive 105mm från kanten där spindeln börjar.
    Kapat
    Punktat, notera ritsen till styrarmens position som görs innan man sågar... Ordentlig fas till svetsen, godset i röret är ~3mm.
    Helsvetsat och slipat! Nu återstår färg och dämparleverans, sen kanske benen kan få sitta ett tag
    Fick en 3d-printad prototyp av brorsan oxå. Ska försöka få till cleana centrumkåpor till hjulen.
    Sen tänkte jag försöka mig på att ordna någon form av dashboard i 99an, med vitala saker som t.ex hastighetsmätare. Vet inte om det kommer duga till snabbare saker som insugstryck eller rpm, ska prova med motorn igång framöver. Mockupen består av en lånad Android-lur och en ELM327 som kommunicerar via bluetooth.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  15. #1375
    Professionellt jobb som vanligt! Tummen upp!
  16. #1376
    Lika snyggt jobbat som alltid.
    Centrumkåporna ser bra ut. Skulle nästan kunna tro att det får plats ett runt Saab-emblem i mitten... När det gäller dashboard, ta en kik på Koenigsegg Jeskos ratt och dess installation för inspiration om du känner att vårvädret kommer dröja ett tag till och du därför har extra mycket tid över.
    (19:50 in i denna video: https://youtu.be/aJcozP9Mcvo )
    gbg
    Senast redigerat av mioh den 2019-03-17 klockan 20:56.
  17. #1377
    Moderator flasets avatar
    Kreativt och snyggt som vanligt!
  18. #1378
    Ale
    Det kan man tro, men det blir ett Compomotive-emblem Hehe tänk om man hade haft Koenigsegg-nivå på sakerna...
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  19. #1379
    Ale
    Its out! Lite småfix, sen provtur Fjäderbenen har fått Bilstein B6 stötdämparinsatser till Golf Mk1 vilket innebär att det finns fjädringsväg trots höjden. Dock ska den nog justeras upp några mm... men jag kom upp ur garaget
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  20. #1380
    Fett stuk!!
  1. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
