gött att det händer lite, kommer bli aningen brutal när den är klar
EDIT: har ett jättefint og900 kyl te salu om du behöver..
__________________________________________
Projekttråd på min Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08
Bara att hojta till om du ska köra med 9000 kyl, har några på lager och kan donera ett till projektet
Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
återkommer angående kylen
En fråga: kommer motorn funka som den ska men den där jätte lutningen?
Jättelutningen? Den har den lutning original.Ursprungligen postat av pitejohan
Bara en liten tanke Jesper. Men du kan ju ta kylslangar mm från en Saab 90 då den ju har H-motor. Eller från en 99:a mellan 1981-84 då de också hade H-motor.
mvh Mr_Lööf
Kylslangarna är en hybrid av og900 och 80-tals 99 nu, då bilen inte har något värmepaket så har jag fått bygga om lite
Hehe okey. :P Se bara te att få in ett värmepaket i framtiden. Jättebra att ha vid regniga dagar.Ursprungligen postat av Schwartz
Men ser iaf bra ut de du har gjort med bilen.
Tanken är väl att en enkel värmefläkt skall hitta dit i framtiden, ingen prio nu
Åfan det trodde jag inteUrsprungligen postat av Mr_Lööf
Motorn är baserad på samma form som Triumph motorn i 99an hade, triumph motorn i sin tur var en halv 3.5 liters v8a vilket är anledningen till lutningen.
Se där då fick man lära sig nått nytt idag dåUrsprungligen postat av M.Broberg
Ser bra ut. Är det äkta splitt fälgar?Ursprungligen postat av Schwartz
När är målet för att kunna köra med den? Hade varit lite roligt att se den vid Sommarträffen i Håverud.
Mvh Mr_Lööf
BBS RS 159(?), mmmm. Äkta split, svar ja!
Gillas!
Precis RS 159, måttanpassade till Saab 9000. Äkta vara, smidda 3-delade fälgar som det finns massvis med nytillverkade ytterbanor och tillbehör till, läs vinterprojekt
Planen är att bygga ihop bilen när det är lov, dvs. i början av juni.
15" + låg profil + toksänkt bil = toklågt
Gillas!
Har du några planer på att byta ytterbanorna? Tänkte att det kanske skulle gå att få dit bredare banor i och med skärmbreddarna du har, vore fett. Kostar ju några/någon tusenlapp med nya ytterbanor dock så det är väl inte riktigt prio1 vid detta laget kan jag tänka mig.
Aa den kommer att bli ganska låg, hoppas det fungerar lika bra som det ser ut Nästa vinter tänkte jag kanske köpa banor och få lite bredd på fälgarna, troligtvis 2.5" ytterbanor så att dem blir 8,5" breda. Det i kombination med 195/50-15 (hoppas inte att det ser för smått ut)
Problemet är att det är sjukt tight bak trots breddare. Det lutar åt att slipa upp breddarna så att däcket precis går fritt, vi får se hur det går. Fram behövs det mycket bredd utåt för att fylla breddaren iallafall
För övrigt gick motorn lite på startmotorn igår för att kontrollera elsystemet. Än så länge verkar allt vara rätt kopplat, återstår att se när det är dags för start.
Det ska bli kul med kommande uppstart! Keep me informedUrsprungligen postat av Schwartz
