Sidan 68 av 73 FörstaFörsta ... 18586667686970 ... SistaSista
Resultat 1 341 till 1 360 av 1452
Ämne: Saab 99 X7 Turbo rwd -74
  1. #1341
    nov 2007
    Vilka sjuuukt snygga rimz!
  2. #1342
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Byggde en jigg med opellådan som mall för att kunna bygga ny växellådsbalk vid sidan av bilen när lådan är tillbaka från omsvetsning. Tanken var först att använda en adapterplatta, men eftersom lådan är längre och tunneln helst inte byggs om blir det kortast möjliga alternativ. Paras ihop med 9000 svänghjul för att tjäna ~20mm till (oxå lägligt att jag hade ett svep över efter raset i våras )
    Sen fick fjäderbenen nya hjullager, så de är i princip klara för montering. Hade gärna lackat fjädrarna innan, nån som har tips på färg som funkar?
    6 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  3. #1343
    Ale
    Fjäderbenen till 9-3an är klara för montering.
    ZF-lådan är tillbaka från omsvetsning, gjordes av Brandtab utanför Grästorp. Ser mkt bra ut. Monterad i jiggen och ombyggnad av växellådsbalken påbörjades.
    Konceptet uppdaterades lite, den gamla balken hade stående bussningar, den nya får samma bussningar men något lutade inåt. Inspo från hur det ser ut på många rwd-bilar som har två bussningar, bör ge mer styvhet i sidled. In progress nedan.
    Helsvetsat och slipat, börjar likna nåt Förhoppningsvis får avgasröret fortfarande plats till höger om fästet, bör lira men det var tight redan innan
    Att fästet är gavelmonterat på ZF-lådan underlättar enormt, hela balken kan tas ner i ett stycke Börjar bli dags att beställa en BMW-lamell och se om lådan får plats i bilen...
    8 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  4. #1344
    Ale
    Fick hem lamellen idag, 240mm 4-puckad sinter med BMW-centrum. Fick feeling och monterade svänghjul med kopplingspaket och skruvade dit lådan. Verkar passa i bilen Tryckplattan är 9000 Aero, shimsad 0.7mm för sinterlamellen.
    Nästa steg blir färg på växellådsfästet, bygga växellänkage och bygga om kardanen Sen återstår kopplingshydrauliken oxå.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  5. #1345
    Ser bra ut i vanlig ordning! Kommer växellådan att hålla nu då?
    Skickat från rymden.
  6. #1346
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf Visa inlägg
    Hehe, hoppas det! Det är en GS6-37DZ, specad för 370Nm. Bakaxeldelar påstår att de håller för typ det dubbla Det verkar gälla ungefär för R25-28an som verkar ge upp runt 500Nm (på 3an).
    Det verkar vara en ganska poppis låda att använda iallafall
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  7. #1347
    Aha oki. Får hoppas att den håller för dig då. Blir de någon speciell racing olja i den eller någon standard hyllprodukt?
  8. #1348
    nov 2007
    Nice! Gött att kunna mosa på utan att oroa sig.
  9. #1349
    Ale
    Jag skulle bli förvånad om inte lådan håller nu Det blir vanlig olja som uppfyller specen.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  10. #1350
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Jag också, går ju diverse Supror, M50 Turbos m.m. med redigt över 1000Nm med den lådan utan bekymmer..
  11. #1351
    Ale
    Längre låda = kortare kardan. Främre delen kortades ~60mm och medbringaren byttes mot en 96mm från BMW-kardanen. Tror opelhardyn är ~77mm, med den har jag haft metall mot metall kontakt mellan bultar och medbringare
    Medbringare svarvades upp på insidan till bra passform mot kardanröret. Gott om gods, > 3mm i medbringaren.
    Röret stacks av i svarven och punktades fast.
    Polaren svetsar
    Klart! Tog ett finskär på medbringaren i svarven efter svetsning sen.
    7 användare gillar detta inlägg
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  12. #1352
    Älskar att se dina mekaniska arbeten.
  13. #1353
    Mycket vackert arbete, som alltid.
    Då du gör förfiningar, ombyggnader, uppdateringar och finjusteringar mest hela tiden på bilen så kommer mitt tips/förutsägelse till nästa kardan redan nu. En mycket starkare kardan med betydligt mindre vikt och rörlig massa. Kolfiberkardan. https://youtu.be/hjErH4_1fks
  14. #1354
    Ale
    9-3an är nere på hjul igen, nu blir det fokus på 99an en stund
    Följande är nytt bak:
    -Skivor
    -Belägg
    -Handbromsbackar
    -Bromsslangar
    Bromsoken är genomgångna med nya kolvar osv. Bromsrören är original gröna, ville behålla dem för att skicket var såpass bra
    Övriga delar är rengjorda, återstår hålrumsbehandling av bakaxeln med Dinitrol när bilen kommer ut till våren.
    Här står den intill väggen, fel fjädrar runt om och fel fälgar, men det blir nog bra
    Senast redigerat av Schwartz den 2018-12-29 klockan 10:57.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  15. #1355
    Trevligt med nyrenoverade bromsar! Har gjort samma med min gula. Nya bromskolvar, packningar och ny färg (istället för rostbrunt).
  16. #1356
    Ale
    Har varit ledig både denna och förra veckan, perfekt läge att skruva Bilen är ihop igen med nya lådan, har provkört nån meter framåt/bakåt och det verkar fungera. Känslan i spaken blev likvärdig med Opel-lådan, skön distinkt känsla med lagom slag. Backen ligger ju längst till vänster nu och först räckte inte slaget i sidled till. Det löste sig efter lite justering Dock låter den illa på tomgång, typ jättedåligt.
    Ljudet försvinner när man trycker ner kopplingen. Är osäker på om urtrampningslagret kan föra så mycket oväsen, detta är mer rassel. Läser man lite på nätet så verkar det vara så med ZF om man åker stumt svänghjul och ofjädrad lamell. Högst oklart om det ska vara såhär illa dock. Opellådan var seamless i jämförelse, inget rassel öht.
    Om vädret tillåter kanske jag tar en kort provtur, dock behöver vägarna vara helt torra för att jag ska våga mig ut. Om ljudet håller i sig får jag analysera lite, det bör gå att ta loss slaven och lysa in och kolla om nåt är vajsing. Mätte upp lådan och bilen innan jag valde måttet för omsvetsning, och jag har ca. 3mm spel mellan tryckplatta och urtrampningslager när slaven är demonterad. Allt enligt rekommendation.
    Nytt kopplingsrör tillverkades med spiral alá original. Slavcylindern är utanpåliggande, lyxigt
    Avgassystemet byggdes om lite och fick två v-bandsskarvar i samma veva. Det är otroligt tight vid växellådsbalken. Förhoppningsvis lirar det, annars får jag massera lite.
    Här står den (och rasslar...)
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  17. #1357
    Trökigt att det gav oljud för dig..
  18. #1358
    Du kan ju inte skylla på 2-skivigt heller - som jag
    Och i mitt fall är det rassel vid nedtryckt koppling...
    Det löser du snart!
    /J
  19. #1359
    Ale
    En av teorierna uteslöts igår kväll, att ingående axel skulle ligga och trycka mot pilotlagret. Kände på kardanen med ilagd växel och nertryckt koppling, den snurrade lätt utan motstånd (bilen på pallbockar bak).
    Nåväl, startade imorse och bilen var tyst. Tog en kort runda runt kvarteret och bilen är fortfarande tyst
    Superkonstigt, kan det vara så att oljan inte hade runnit överallt dit den skulle? Hur som så lirar den
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  20. #1360
    Ska ju tystna efter en kort stund om de skulle va oljan. Enligt i mitt huvud.
  1. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
