Sidan 52 av 73 FörstaFörsta ... 242505152535462 ... SistaSista
Resultat 1 021 till 1 040 av 1452
Ämne: Saab 99 X7 Turbo rwd -74
  1. #1021
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Nja, tänkte börja med bensin.
    Är väl kanske bäst när man åker T5. Men annars blir dom ju riktigt mysiga med sprit i tanken. Helt vilda.
  2. #1022
    Citat Ursprungligen postat av Bagarn Visa inlägg
    Jag avsåg E85 - men med bensin så blir det nog 400 jämnt, eller strax där under. (gissar lite)
  3. #1023
    Teg, UMEÅ
    Då var det slut på denna säsongen och bilen är på plats i garaget igen.
    Vinterns uppdateringar innefattar bl.a;
    -Turbobyte, TD04-19T#7
    -Ny turboplacering vilket drar med sig grenrör/DP/rördraging
    -K-hämmare runt om, 900 turbo fram och Scorpio hgv bak
    -Ny IC
    -Ev. kylarbyte
    -Kopplingsbyte, typ Aerotryckplatta med 240mm sinter
    -Spridarbyte, typ 630cc
    -Räta upp hjulvinklar bak
    -Få ihop en vettig uppsättning 15" r-däckshjul och bygga om gathjulen 1" bredare fram (8"->9")
    -Bygga om växelspaken med kortare lägen (Opel-slag nu, 3 mil mellan lägena.... )
    -Ev. krysstag till styrväxelinfästningarna
    Kör på siemens deka 875cc istället dom fungerar klockrent och du har mer att hämta i framtiden om så önskas
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
  4. #1024
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Trots att jag åker på bensin menar du? För de räcker väl ganska långt då
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  5. #1025
    Teg, UMEÅ
    aha sorry missa det tänkte att du skulle gå den kända E85 vägen
    Opel Astra OPC 2016
  6. #1026
    Alla tar till spriten i slutänden...
  7. #1027
    Ale
    Hehe, känner E85 pressen! Det enda jag är lite orolig för är 044ans livslängd på E85, men det kanske är lugnt. Finns ju nån tillsats att hälla i för att smörja lite.
    Surt om en pump för 2k håller en säsong :-)
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  8. #1028
    kört 1½ säsong på min Biltema 044a och E85. iofs inte mer än 2-3000 mil men ändock.
    ingen tillsats.
  9. #1029
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Tror inte heller det är nåt problem att köra en kvalitetspump på E85. Henko och dyl. ska man dock hålla sig borta ifrån. Rasat 3st sånna på E85.
    Walbro och DW verkar hålla fint och det gör säkert Bosch med!
  10. #1030
    aug 2013
    Annars så har ju AEM en e85 pump för inte så farliga pengar! En annan sak jag komme och tänka på. Hur är de med lådan då, hur mycket tål den?
    Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
    SAAB 900 S 1991 en lättryckare med Aero stil
    SAAB 9-3 Aero SC 2008 eSID2 - Såld
    SAAB 9-3 SE 2001 - Såld
  11. #1031
    Ale
    Då kanske man ska testa sprit, iallafall dimensionera spridare därefter (875cc).
    Angående lådan, no idea vad den klarar. Har som "tur" är hyffsat lätt bil och inte supermycket fäste. Vi får väl se hur den håller ihop :-)
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  12. #1032
    Teg, UMEÅ
    Nu börjar det likna nått
    Opel Astra OPC 2016
  13. #1033
    044 har jag inte hört att det varit några problem med. Och sen har du tillsatsen också för allmän smörjning.
  14. #1034
    mar 2009
    Kört ~3000mil på e85 och henko, och ca 1800mil med 400+ utan några som helst problem.
    Bearstyle
  15. #1035
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Citat Ursprungligen postat av BearStyle Visa inlägg
    Bearstyle
    Måste haft otur med måndagsex!
  16. #1036
    Ale
    Verkar svårt att argumentera emot sprit i tanken
    Testade att shimsa hubbarna bak idag med 2mm i överkant (ger ca 2-2.5 grader mindre camber). Verkar rimligt, fälgarna smiter in kanon utan 18mm spacer Hade mindre flyt med banåkahjulen, 2" ytterbana verkar bli lika tight som med gathjulen, dvs. för tight om man ska åka r-däck på. Bredd under 8" känns inte heller aktuellt, så jag får klura ut nåt.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  17. #1037
    Degerfors
    Du får skaffa innåtspacers
    //J
    Skickat från min E2303 via Tapatalk
  18. #1038
    Ale
    Plockade ner låda/koppling inför kopplingsbytet. Någon som vet hur mycket shims som är lämpligt för klracing sinterlamell tillsammans med 9-5 Aero tryckplatta, 1mm?
    Framfälgar på G isär inför stundande breddning. Upptäckte tyvärr två små sprickor i en av innertunnorna, så de behöver svetsas innan de åker ihop igen. Är ju alltid en risk tyvärr med racegrejer på gatan...
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  19. #1039
    Steg 3 jonkas avatar
    Det bästa är att provtrycka tryckplattan och göra shims utifrån det. Jag kapade ner ett bromsok och använde som provtryckningsrigg ihop med en manometer från Swedol.
    Här finns en guide som visar hur man gör:
    http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=13&t=10267
    Med vänlig hälsning Jonathan
    Jonathan Nilsson STCS#4021
  20. #1040
    Har shimsat 0.5mm med KL-racing 240mm fjädrad sinter tillsammans med original 9-5 Aero tryckplatta och 9-5 svänghjul med bra resultat.
  1. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
