Hej !
Har haft den sen 2005 och alltid servat m.m utan problem själv enligt Haynes verkstads handbok.
Har på senare tid märkt att den inte går helt rent mellan ca 2500- 4000varv vid fullt gaspådrag.
Vid ca 23500mil tändes Check Engine lampan för att sedan släckas igen, några veckor senare en regnig dag vägrade den att starta varm utanför Bauhaus, gick in och tog en korv för att invänta frun och när frun kom så startade den.
Då jag jobbar i Danmark vill man ju kunna lita på den (o inte få haveri på bron) så jag lämnade in den till Bilpartner i Malmö (trodde de bara kunde koppla in sig och se alla värde vilket de ju inte kan) drygt en vecka senare och med 3dagar längre tid än de beräknat kunde de konstatera att Check Engine lampan var tändningsfel och de har bytt tändstift (tot 1330Kr) och kunde inte framkalla att den vägrar starta men kunde inte hitta varför den inte går klockrent. De skall ha testat tändkasset, vevaxelgivare genom att sätta dit nya men ingen skillnad och så de fungerade som de skulle. Har nu gått ca 24000mil. Bilpartner antydde också många mil på mätaren.
Igår tvärdog den mitt inne i Malmö efter startad varm och kört 500m. Frun fick rycka ut och senare på kvällen bärga, (innan bärgningen startade den för att stanna igen efter ca 10m ,först helt ok sen misständning).
Frågan e i vilken ände skall man börja tror själv på tändkasset och bensinpump
eller kan det vara luftmassemätare kan Turbon vara på g också.
E de nån som har någon erfarenhet.
