Ämne: antennproblem og9-3
    antennproblem og9-3
    Halloj!
    Jag och en polare höll på i 4timmar med att försöka sätta dit ett nytt spröt till antennen. Efter många teorier och fula ord fick vi det att funka och allt går 100%.
    Förutom just radiokanalerna..
    Söker alltså efter någon som vet om antennsladden som går från CD-spelaren (orginal) till antennen är delad någonstans på vägen? vi har ej kollat bakom CD-spelaren än men den kan mycket väl ha lossnat där.
    Mvh Joakim & Albin Lidköping
    Saab 9-3 2.0T Bettan Maptun Steg1
    Re: antennproblem og9-3
    löste sig.
    Citat Ursprungligen postat av Saabturb0
    löste sig.
    Det är nog osannollikt att någon annan med samma problem blir hjälpt av den beskrivningen?
    Gamla hylsan satt kvar i antennröret. Slog ur den med en lång mejsel och hammare.
    Bytte plasthjulet inuti motorn samtidigt. Trädde in sprötet underifrån antennröret och kopplade till ström. monterade även hållaren för att kunna få JORD. Jordade mot ett runt hål som vi stack in en del av hållaren i. Kompisen satte på radion och av typ 7-8ggr tills den "rullat" upp nylonlinan till 100%. Monterade tillbaks allt och nu fungerar allt perfekt. Och antennsladden var inte påsatt på CD'n.
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Just det där med att hylsan längst ut är fast ärgad verkar vara ett vanligt problem, har råkat ut för det två av tre gånger jag bytt spröt på motor antenner. Innebär alltid mycket mera jobb, tur att det brukar följa med en ny till det nya sprötet.
