Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: problem med blinkers saab 9000a50-97
    mar 2005
    målilla
    jo jag har en saab 9000 A50-97 när jag blinkar med hö så funkar den ibland o inte alls. Om man försöker använda varningsblinker så funkar den också ibland o inte alls. Men vä funkar jämt vad kan det vara för fel
    Sen är det eftermonterat saablarm på den om det är något med den som spökar att blinkersen inte funkar
    mvh areot16
    Re: problem med blinkers saab 9000a50-97
    Kan du löda fixar du problemet på 10-15 minuter. Det är anslutningarna i blinkersrelät som spruckit.
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...45281#p1845281
    Edit: Länken i den tråden funkar inte, här kommer en ny till samma info; http://kjelectronic.com/relaycentral_handsfack.htm
    mar 2005
    målilla
    hej
    tack så mycket för ett snabb svar ska kolla på det
    mvh areot16
    Citat Ursprungligen postat av areot16
    hej
    mvh areot16
    Du kan ju testa att blinka höger och slå handen ovanpå handskfacket och se om den hoppar igång då. Jag körde flera veckor så innan jag kom mig för att löda om relät.
    mar 2005
    målilla
    hej igen
    jo det är provat så många gånger så nu ska det bli bra att löda om detta el så bytter jag ut den istället
    jul 2009
    Gävle
    hej igen
    ni pratar om att löda om relät? är det inte lättare att byta ut det helt? jag har samma problem och mina lödkunskaper är väll på hobby nivå.
    vad är det man löder och hur svårt är det?
    /Linuz
    Saab 9000 2.3T A50 -97
    jul 2006
    Torsås, Södra Småland
    Lånar tråden då jag har precis samma bekymmer på min A50 -97.
    Blinka höger funkar ibland å ibland inte. Ibland kan den hoppa igång om man slår till på plastkåpan över spaken, ibland hoppar den igång när man vrider på ratten.
    Ibland funkar inte heller farthållaren, alltså "Cruise"-lampan lyser inte på instrumentpanelen.
    Å en sak till... Ibland när man startar bilen så är helljuset tänt, trots att man INTE hade det påslaget sist man stängde av bilen. Å ibland får man, efter start, blinka till med helljuset för att halvljuset öht ska fungera.
    Mina misstankar för detta går genast till hel/halvljusomkopplaren (hela spaken). Eller har ni några andra idéer??
    Kör:
    Saab 9-5 Aero -04
    Saab 96 De Luxe -63
    Tvååker, Halland
    Hej.
    Samma problem här också på min a50-97.
    Jag har en cs -92 som reservdelsbil, kan man plocka det reläet, eller är det inte likadant?
    /Bengan
    9-5 aero salomon sedan -03
    jul 2006
    Reläet ska va samma. Jag har konstaterat att det är det som är galet på min bil. Daskar jag till med näven på instrumentbrädan så vaknar det till liv igen
    Kör:
    Saab 9-5 Aero -04
    Saab 96 De Luxe -63
  1. Problem med blinkers Saab 9-5
    Av D.I.P i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-17, 13:54
