Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Har bytt till sportstolar men lampan lyser..
    Har en 9/3:a ltt -02!Airbag lampan lyser ännu (gäller sidoairbagen)..
    Vilket ohm på motståndet ska det vara 2,2 el vad?Och vilken av dessa kablar ska man koppla ihop(färg) ?
    Tacksam för svar!Gärna ngn bild
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Har bytt till sportstolar men lampan lyser..
    Har srs-lampan väl tänt sig så måste den väl släckas mha Tech2?
    /Johan
    /Johan
    Vet detta.. men önskar svar på det övriga frågorna
    aug 2009
    GBG / Borås
    Lampan behöver inte släckas med tech2 då jag själv hade detta felet att den tändes när jag bytte till sportstolar. Iförsig har ju jag en 9-5 men det borde väl vara liknande?
    Förstår inte riktigt vad du behöver hjälp med dock. :/ Jag är rätt trögfattad såhär in på natten. :P Kikar imorgon och ser om jag förstår bättre!
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Turbolars
    Kan du inte ohmmäta på den gamla stolen och på så vis luska ut vad det ska vara?
    /Johan
    Nej den slocknar om felet försvinner. Det är vanligt med glapp i kontaktstycket under förarstolen och felet kan då komma och gå.
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378
    /Johan
    men det är bara det att vilka färger på kablarna ska man koppla motståndet på?
    Hört att man ska släcka med Tech2 stämmer inte detta då
    Sedan vet du/ngn vilket ohm det gäller ?
    aug 2009
    GBG / Borås
    Att man måste släcka SRS lampan med tech2 stämmer inte nej. Har du tillgång till WIS? För där tror jag att du borde kunna kolla det på något kopplingsschema.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Citat Ursprungligen postat av daekol
    Nix det gick EJ att släcka lampan med tech2
    Tackar ska kolla upp detta..
  1. Sekundär Luftpump bytt men check engine-lampan lyser ändå
    Av Guuustav i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-02-13, 22:54
  2. byte av stolar -02 till -04 (airbag lampan lyser)
    Av träpluggen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-14, 18:10
  3. bytt ratt nu lyser SRS lampan 900ng
    Av sir_Daniel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-25, 23:09
