Som sagt spjället strular så ska byta men har tagit hem ett från en 05:a. Så frågan är exakt vad behöver man göra. Har en saab 9-5 aero 03:a som jag ska byta på för datorn indikerar på givare 1 och 2 i spjället så dags att byta.
9-5 Aero
9-3 SS AERO bara för syns skull...
900ng Extrem Nordic
50 personer som har tittar men inget svar. Hallå är det ingen som skruvar här eller???? vet att en av ventilerna har flyttat sida och även blivit större men jag behöver få reda på vilken???
9-5 Aero
900ng Extrem Nordic
Ursprungligen postat av totte_norrköping
Jämför du dom två så tror jag faktiskt inte att det finns nån lösning..
[quote=Aero++]Ursprungligen postat av "totte_norrköping":3d08oep5
Mvh[/quote:3d08oep5]
Om du tittar på under din huv så ser du att lösningen inte e speciellt svår. Pga alla kontakter passar och det enda man behöver göra är att bygga om vevhus ventilationen lite.
mvh totte
9-5 Aero
900ng Extrem Nordic
[quote=totte_norrköping]Om du tittar på under din huv så ser du att lösningen inte e speciellt svår. Pga alla kontakter passar och det enda man behöver göra är att bygga om vevhus ventilationen lite.Ursprungligen postat av "Aero++":2u9weq9s
mvh totte[/quote:2u9weq9s]
Om du redan vet, varför fråga?
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
[quote=900 Power]Om du redan vet, varför fråga?[/quote:xm8vyhht]Ursprungligen postat av "totte_norrköping":xm8vyhht
För att få reda på exakt hur man skall bygga om. Bäst, smartast och enklast.
När man bara har ett nytt fint spjällhus 5950191 och behöver ersätta ett gammalt dåligt 9188186 som ger felkoder blir frågan som ny.
Det verkar i praktiken endast vara två vakuumslangar som bytt läge. Samt att den ena anslutningen blivit grövre. Antagligen av någon orsak. Att den nya har eliminerat en packningsslinga som kan läcka känns ju oxo bra. Det nya känns bättre. Så om det bara är två slangar att ha koll på fixar rimligen den händige bytet ganska enkelt.
Bild 1: Gammalt dåligt spjällhus 9188186
Bild 2: Nytt fint spjällhus 5950191
Om jag förstått saken rätt är elektroniken kompatibel.
Finns det någon guide eller rekommenderat sätt att göra det på?
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
