Har förstått att orginalets (T5) mätområde inte räcker till för vissa men när bör/skall man byta upp sig![]()
När man ska kunna mappa över 1,54 bar! Det går ju få det att funka ändå men då utan någon laddtrycksspärr.
Individuellt 321hk/463NM
http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
Ok, men är bristen på laddtryckspärr den enda orsaken till att man byter?Ursprungligen postat av Martin 2445
Men täcker verkligen alla mappar i T5 ända upp till 1,5 bar i alla lägen? Har för mig det är några som har sitt tak lägre => det skulle vara motiverat med en 3bar-sensor redan innan 1,5 bars laddtryck om man vill ha en 1:a klassmappning.
Eller minns jag fel?![]()
Funka ändå.. Fast inte kan det bli så "jättebra" så det inte går att mäta/räkna ut luftmassan vid tryck över.Ursprungligen postat av Martin 2445
Blir ju rätt så mycket "på chans"...
M.V.H.
Fast man tappar väl en del i noggranhet?Ursprungligen postat av Ragnar
M.V.H.
Nu blir jag fundersam, tänker du nu inte på om man förlänger varvtalet och att mapparna då slutar vid 6200 varv och man därav inte kan ha full koll på varven över detta? och att bränslemapp med mera "tar slut för tidigt på skalan"Ursprungligen postat av Ragnar
Får man bara bilen mappada med bredbandslambda och annan given utrustning så funkar det. Man får även tänka på att upplösningen sjunker med en 3 bars. Alltså man har lika många justerpunkter i programmet oavsett om det är en 2,5 eller 3 bars.
MVh Martin
Mig veterligen så är det så att en 3-bars MAP-sensor gör att man kan mappa över 1,54 bar med full kontroll över bränsleblandningen (vilket man inte har med en 2,5 bars MAP-sensor). Laddtrycksspärren ligger med original MAP-sensor på 1,3 (eller var det 1,35?) bar. Man kan med 3-bars MAP således köra uppåt 1,8 bar med bibehållen laddtrycksspärr. De flesta programvaror typ steg 3 kör således ofta utan spärr inom ett visst varvtalsintervall i mellanregistret.
KK
Har man någon som helst nytta av en 3-bars MAP om man inte
kommer kliva över 1.54 bar i mappning?
Ja, du kan behålla laddtrycksspärr på alla varvtal.Ursprungligen postat av Kasumi
KK
2.5 bar - 1bar atmosfärstryck = 1.5 där är gränsen, fast i praktiken ligger den på 1.54 Detta i alla fall på min T5 bil.Ursprungligen postat av KK
Och självklart är ju då max på en 3bars i dagligt tal användbar upp till 2 bar.
Man kan sätta laddtryckspärren på 0,8 bar om man känner för det men den övre gränsen där man kan sätta spärr på en 2.5 är 1.54
Men som skrivet det kanske kan skilja sig mellan olika bilmodeller vad vet jag!
Mvh martin
Fast kan man inte ladda 1,4 och sätta spärren på 1,54?Ursprungligen postat av KK
Det borde ju fungera..
M.V.H.
Vad det handlar om är ju mer programmet faktiskt. I systemet så motsvaras trycket av ett 8-bits register. Värdet kan alltså variera mellan 0 och 255 mätt i kPa absolut tryck, vilket motsvarar 1,55bar övertryck ungefär, eftersom grundrtrycket varierar med atmosfärtrycket. Atmosfärtrycket kan variera ganska mycket, lägsta uppmätta är 870mbar vilket motsvarar 87kPa och högsta 1083mbar vilket motsvarar 108kPa, och normaltrycket är 1013mbar eller 101kPa. Det är detta fenomen som kallas lågtryck och högtryck i vädertermer. När jag skriver detta har vi ett lågtryck över baltikum med 990mbar och ett högtryck i norrland med 1020mbar.
I vanliga fall installeras då en 2,5bars MAP-sensor där varje steg i 8-bits registret motsvaras av en förändring i tryckröret på 1kPa. När man vill mappa med ett högsta tryck som överstiger 255kPa får man ändra "utväxling" på MAP-sensorn. En 3bars MAP-sensor kan mäta från 0kPa till 300kPa fast eftersom registret fortfarande bara kan variera mellan 0 och 255 motsvaras varje steg av ca 1,18kPa, alltså tappar man precis som sagt innan lite av upplösningen i sensorn. Dessutom kommer ju OBD-II att visa fel tryck eftersom den fortfarande bara mäter 0-255 och det blir upp till programmet att själv hålla reda på skillnaden.
Ergo: det är direkt korkat att stoppa in en 3Bar MAP-sensor om inte programmet är gjort för det, och det finns ingen anledning att byta före man är beredd att mappa för högre tryck än 1,55 BAR övertryck.
Hej !
a) Ragnar har rätt, några funktioner "bottnar" innan man nått max för MAp-senorn. Detta går dock att ändra. MEN, det finns MÅNGA exempel på där man kör med bottnade mappar....
b) Att det "funkar" att köra över 1.5 bar med std. MAP är väl ändå så inte sant ? Eller så kanske det finns en mycket liberal inställning till vad "funkar" betyder ? Återigen, finns många exempel på trimm man kan köpa, där laddtrycket uppges till ett värde ÖVER vad systemet kan reglera, klart intressant..... Att skala om så att man kan åka med en MAP som har annant område är omfattande, OM man skall hitta alla funktioner.....
c) Hur högt tryck kan man då tillåta med std. MAP sensor ?
Tja, härom tvista de lärde, ja även de som inget vet....
1.35 kanske ? Då har man ju lite utrymme för spikar, ja peakar alltså.
Skönt att man inte tvistar då, utan förlitar sig på expertisen...Ursprungligen postat av DrBoost
KK
Får tack för alla bra svarnu har man fått lite mer "kött på benen" i ämnet.
Kan konstatera att mitt program ger max 1,38bar och har en fungerande laddtrycksspärr som ligger under 1,55bar. Tror den snarare ligger kring 1,45bar, alltså en ganska snäv tolerans.
Huruvida spärren är funktionell över hela registret har jag inte reflekterat över, men jag vet att den finns där ifall något går snett.
Med frisk hårdvara har jag aldrig gått på spärren så man kan väl kostatera att programmet inte ger några överslängar och peakar.
Hej !
Hmmm, för att göra livet ytterligare lite komplicerat, självfallet skall man ha lite överslängar för att få bra skjuts o känsla.
Ett max regl. tryck på 1.38 o tryckvakt på 1.45 är onekligen snävt.
Mycket snävt. Tryckvakten kan ställas till olika värde beroende på motorvarvtal.
Instämmer med Dr Boost!!
Kan inte förklara det bättre själv!!!![]()
Saab Lotus Exige
Rörramsbygge med Rwd & B236
Följaktligen; den som vill ha 1,5 övertryck i röret med bibehållen spärr hela vägen "borde" byta till 3 bars MAP-sensor. Kanske redan vid 1,4?Ursprungligen postat av DrBoost
Men hur försumbar är nackdelen med den försämrade upplösningen?
/jn
