Ämne: Problem med bromsok
    jun 2006
    Mjöbäck
    Problem med bromsok
    Har bytt bägge bromsok fram och nya skivor och belägg, men efter en vecka så har jag sett att det tar inget på utsidan på skivan på höger sida. Har rivit isär det igen och kollat det har tagit på insidan skivan. Allt är uppsmörjt och rengjort och går lätt. Bytte även bromsvätska samtidigt och har luftat allt kommer ingen luft och pedalen känns bra. Använde luftman när jag luftade och tog det i den ordningen som stog i wis vänster fram, höger bak, höger fram, vänster bak. Någon som har en ide varför det inte tar något på utsidan?
    Saab 9-3 SC 2,0t -06
    maj 2006
    Umeå
    Re: Problem med bromsok
    Är glidpinnarna OK och går lätt också?
    Om allt går lätt så ska det inte kunna ta bara på ena sidan då oket är flytande.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    jun 2006
    Mjöbäck
    ja allt är nytt, tycker också det är knepigt som sakt det måste ju ta på bägge sidor.
    Hur har du luftat??
    Du ska börja med de som är längst rör till o lufta. Ha alltid full behållare sen tar du bara närmare o närmare tills de tar men du får göra om de några gånger för att få ut all luft.
    Om du har bytt alla ok då.
    /F
    Körde denna innan!
    maj 2006
    Umeå
    Luftade du ur den mängd vätska som det stod i WIS också?
    1. Vänster fram ~100ml.
    2. Höger bak ~50ml.
    3. Höger fram ~100ml.
    4. Vänster fram ~50ml.
    (5. Kopplingen ~50ml).
  1. Problem med byte av bromsok
    Av fredrikr i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-02-16, 12:05
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 14:28
  3. Problem med bromsok
    Av olkarl i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-13, 23:12
