Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Farthållare funkar ej 9-5 -99
    Min farthållare har dött. Pedalkontakterna är testade och fungerar fint. Cruise lyser när jag kopplar in den men set-knappen fungerar inte.
    Vad är nästa steg i felsökningen? Spaken kanske? Var mäter man enklast den?
    Tacksam för tips.
    Re: Farthållare funkar ej 9-5 -99
    Om du har en sedan så kolla kabelhärvan som går ner från bagageluckan. Det är mycket vanligt med brott på dessa kablar. Och är det brott på "fel" kabel så funkar inte farthållaren. Andra fel kan också vara trasigt bromsljus alt säkring till dessa.
    Spaken är nu demonterad och kontrollmätt. Verkar fungera fint den med.
    Det är en sedan. Bromsljuset fungerar som det skall. Behöver jag kolla mer på härvan i bagageluckan ändå?
    Nu har jag slut på idéer? Tacksam för fler...
    jun 2009
    Sala
    jo, kolla härvan ordentligt. Ett vanligt fel, att kablarna i härvan tar stryk.
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    Sthlm/Kungsängen
    Om du kollat allt annat så är det högst troligen kablarna till bagageluckan. Jag hade strul lite till och från med min farthållare. Bytte bagagelucka pga rost på den gamla, den "nya" luckan hade hela kablar och sen dess har inte farthållaren strulat.
    Kör: BMW M3 Coupe 3,2 Köhler -96
    Brukis: Saab 9-5 2,3t "Aero" -99
    Ok. Tackar för tipsen. Skall kolla upp härvan.
    feb 2004
    Sundbyberg - Stockholm
    Pröva att blocka bort backlamporna och ta en sväng, funkar den då så är det garanterat kabelhärvan, har haft samma fel på min i 2 omgångar...
    Hatten av för er kloka forumgudar Vid närmare inspektion så funkade inte en enda lampa i luckan. Det visade sig att jordkabeln hade gått helt av precis där gummislangen går in i luckan. Ytterligare en kabel var skavd in till kopparn.
  1. Farthållare funkar på 3:an och 4:an men inte på 5:an? OG9-3
    Av Lövet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-05-24, 12:32
  2. Farthållare funkar ej
    Av PartyDavid i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-04-07, 09:32
  3. Farthållare funkar inte alltid....
    Av Griffonrider i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-07, 02:16
  4. Farthållare 9000 CSE (93a) funkar ibland?
    Av JorisS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-26, 10:16
