Vad tror ni obalansen beror på? Den kommer runt 110km/h och uppåt. Jag har testat byta drivknutar och det blev lite lite bättre. Nybalanserade däck/fälg sitter på. Vad mer kan man kolla?
Jocke
Jocke
Saab 9-5 Aero SC -04
Saab 9000 Classic 2.0t -98
Saab 99 16v turbo -82
Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95, BMW 525d Touring 2012
Stumma undre bussningar?
Kollat så att det är fett i alla knutar?
Vad är det för däck och fälg?
Powerflexbussningar. Fett finns i alla knutar.Nya Michelin Pilot Primacy 205/50 16 som sitter på Super Aero fälgar.Ursprungligen postat av RZ
Jocke
vind bromsskiva kasnke?
Saab 9-3 SS 2,2 tid -03
Nya skivor på.Ursprungligen postat av Turboström
Jocke
känns vibrationerna i ratten?
det enda jag kan komma på är att hjulager är dåliga men låter inget. eller att fälgen sitter snett samt att "huset" där inre drivknuten sitter är skadat
9-3x TTID 20x9,5
Jag har oxå lite funderingar på hjullagren men det kostar ju lite grann att byta och så kanske det inte är det som är felet.Ursprungligen postat av lutte
Jocke
Hjullagren kollar man lätt själv på följande vis: Hissa upp bilen, snurra på hjulet med en hand och håll löst i fjädern med andra handen. Har du taskigt lager känns det som svaga vibrationer i fjädern. Ett annat tips; är hjulvinklarna ok? Inget glapp i p-ändorna?
M@s
Detta får jag kolla upp i helgen. Inget glapp i p-ändorna vad jag vet, aldrig klagat på bilprovningen i alla fall.Ursprungligen postat av lmfmats
Hjulvinklar är kanske inte helt hundra men i stort sett.
Jocke
om det är minsta lilla så kan du köpa från biltema där dom enbart kostar 500Kr skf lager men dock andra sorteringUrsprungligen postat av Mr Aero
9-3x TTID 20x9,5
Kolla så att det inte är nåt av bromsoken som kärvar.
Hade liknande fenomen på min 9k som försvann när oket fixades, det gick inte tillbaks efter ordning vilket ledde till skivan värmdes på ena sidan = vobbel.
2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
På min bil kom vibrationerna från växellådan...
En av de utgående axlarnas lager hade skurit i diffen
EN lite detalj som jag uppmärksammade då var att vibrationerna s.a.s. "kom och gick" lite. Troligen beroende på vilken utgående axel som drev just då.
Jag kände direkt inga vibrationer i fjädrarna kanske lite grann på vänster sida. Man kanske ska testa byta där ändå. Då får man köpa ett lager på Biltema då och det kan ju inte vara sämre än det som sitter.Ursprungligen postat av lmfmats
Jocke
Hur är lagerstöden? Om de är på väg att pulveriseras blir det lite darrigt ibland.
All makt åt Thengil!
Inget fel på dem. Är som nya.Ursprungligen postat av Marcus J
Jocke
Tror att det är hjullagren som är kass. Hade precis samma problem för 2 månader sedan. Hjulen kändes "normala" då jag ryckte i dem och bilen blev godkänd på besiktningen, men när jag tillslut tog loss navet visade sig lagren vara helt slut.
/Jonas
Så nu har jag bytt till nya drivaxlar men inte blev det bättre.
Jocke
Någon som kan hjälpa mig?
Jocke
Prova nån annans omgång däck & fälg eller sätt på vinterdäcken och se vad som händer.
Det hjälpte inte med andra fälgar och däck.Ursprungligen postat av RZ
Jocke
