Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: C-lås krånglar, mikrobrytare?
    mar 2010
    hejsan.
    Har köpt en ny saab, med felet att C-låset fungerade som det vill och det är tydligen mikobrytaren vid Förar dörren? Nu undrar jag vart man kan få tag i nya sådana. Sen när han jag köpte den av startade bilen började torkarna gå av sig självt och Intrstrumentbelysningen slocknade. Har kikat på säkringarna. Tror det var nummer 13 "Instruments, ecu, fuel pump" nått. Eller är det något Relä som gått?
    http://www.garaget.org/poont
    mar 2010
    Re: C-lås krånglar, mikrobrytare?
    Tror jag hittade ett schema, ska kika lite på detta.
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13761.pdf
    Citat Ursprungligen postat av pont
    Aha, det var alltså SÅ tydligt du avslöjar att det förmodligen handlar om en 9000 du har problem med?
    Vad gäller att torkarna går skulle jag råda dig till koppla ur kontakterna till strålkastartorkarna för att se om inte felet beror på en kortsluten diod i någon av dessa motorer. Ja såvida det faktiskt handlar om en 9000?
    mar 2010
    jajamen 9000 aero
    mar 2010
    jajamen 9000 aero
    Okej, nu när jag testade med torkarna började fläkten blåsa på fullt och flytta sig till ECOn från off. :S ska testa din variant, om du menar att jag ska ta bort den säkringen bara?
    Nej, du skall koppla isär kontaktstyckena till strålkastartorkarmotorerna.
    Bara att leta dig bakvägen från respektive torkarmotor så hittar du lätt kontakterna.De kan dock kräva lite våld för att få isär om de inte tidigare lossats.
    mar 2010
    Okej, ska försöka. Men en fråga till, vet du vart man köper ny Mikrobrytare till C-lås?
  1. Byte av mikrobrytare i låskista på 9-5 06 med bilder
    Av BonoVox i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-13, 13:52
  2. centrallåset krånglar
    Av b3ngan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-29, 20:11
  3. Vindrutetorkaren krånglar
    Av *NymanThn* i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-08-21, 00:29
