Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kraftig vitrök, men klar och fin olja??? LÖST
    Sugmotor Timoss avatar
    apr 2010
    Södertälje
    Har märkt rökutveckling ur avgasröret den senaste månaden vid kallstart men har tänkt att det säkert har varit kondens i avgassystemet.
    Idag så åkte jag hem från jobbet, ingen rök vid start, fick upp motorvärmen precis innan jag kom upp på motorvägen och då började det ryka riktigt ordentligt.
    Bilen fortsatte att ryka hela vägen hem ca.1mil motorväg och därefter blev det direkt till macken för att kolla olja och kylarvätska.
    Oljan såg ut som den gjorde i dunken när jag bytte oljefilter samt olja för 300mil sedan till OKQ8 5w/40, märkte dock vid urtappning av gamla oljan att det endast fanns ca.1liter olja kvar i motorn, har inte sett några fläckar under bilen på parkeringen.
    Det har inte försvunnit någon olja och vattennivån var också det samma som efter oljebytet.
    Ringde och kollade med en bekant som driver en bilverkstad i stan och hans mek sa att det låter på symptomen som att topplockspackningen har gått, fick samma svar från Saab verkstan jag ringde.
    Kan det stämma att det kostar 10-11.000kr att byta topplockpackning och fylla på vätskorna? det var prisbilden som jag fick från Saab verkstan.
    Det måste finnas billigare alternativ, 10-11tkr då kan man lika gärna skrota bilen. Synd bara på en sån trevlig kärra.
    SAAB 9-5 Aero 2006.
    Landskrona
    Re: Kraftig vitrök, men klar och fin olja???
    Jag skulle kolla upp skicket på turbon - GT17 som sitter på din är inget under av hållbarhet...
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
    apr 2010
    Södertälje
    Ok, kolla turbon...
    Ska se om jag kan göra det innan bilen lämnas för topppackningsbytet.
    Vore ju lite roligare att få byta ut turbon, billigare också.
    Tack för tipset.
    SAAB 9-5 Aero 2006.
    sep 2009
    Eskilstuna
    Räkna med ungefär halva kostnaden på SAABs pris om du lämnar till någon annan mindre ej-auktoriserad mek.
    Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
    Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
    apr 2010
    Södertälje
    ekon: Jag har tur som känner ägaren till en verkstad som är auktoriserade, så jag räknar med att få ett bra "kompis"pris hos honom.
    Ska dit på måndag för att få ett kostnadsförslag.
    Återkommer med svar från verkstad och vad som händer eller inte händer.
    Var och köpte Haynes handbok till saab 9-3 98-02 idag, en massa intressant läsning där. Ska ut o se om jag kan laga ena bakdörrens lås då den inte låser längre med fjärren.
    Tack för alla svaren, allt uppskattas.
    SAAB 9-5 Aero 2006.
    apr 2010
    Södertälje
    så har man varit på verkstan idag och gått igenom felsymptom, sett dimman/röken välla ut, luktat på avgaser, lyssnat under motorhuv och kommit fram till att det var turbon som hade kastat in handduken.
    Utbytesturbo beställd, ska vara monterad i bilen till slutet på veckan.
    6000kr fattigare inför kommande helg då (kompispris).
    SAAB 9-5 Aero 2006.
    Hur långt har bilen gått? Jag har samma modell som du o fick nyss byta min, vid 15 500
    Rattar en Saab OG 9-3 -03
    På garaget: http://www.garaget.org/Jockessaab
    apr 2010
    Södertälje
    min har passerat 19tusen mil i somras.
    SAAB 9-5 Aero 2006.
    nov 2007
    Avesta
    Det var ett redigt kompispris må jag säga
    En bekant bytte turbo på sin, visserligen en -99 med T25-turbo(?) men det kalaset gick på 12k för en utbytesturbo inklusive arbete.
    saab 9000 CSE 2,3T -95 http://www.garaget.org/?car=254000
    saab 9-3 Aero -02 http://www.garaget.org/?car=201674 *SÅLD*
    saab 9000 CSE 2,3i -95 http://www.garaget.org/?car=229754
    apr 2010
    Södertälje
    Citat Ursprungligen postat av slaktarn
    Hade tur med att vi växte upp och hängde ihop i samma kretsar de 25 första åren i våra liv.
    Så det har genererats lite på gengäldskontot om man säger så
    SAAB 9-5 Aero 2006.
    apr 2010
    Södertälje
    Re: Kraftig vitrök, men klar och fin olja??? LÖST
    Det sket sig med utbytesturbo så det fick bli en paniklösning med en turbo från Biltema.
    Den sitter iaf. i bilen nu och det är slut med rökpuffandet.
    Återkommer med en ny tråd om ett par månader om hur Biltema turbot håller.
    Som information kan jag säga på en gång att anslutningarna sitter knasigt på Biltemas sk. original turbo, man hade fått värma på anslutningarna och riktat om dessa för att slangarna skulle gå att kopplas in.
    SAAB 9-5 Aero 2006.
  1. Felkod P1633, vart kan man köpa tryckgivare löst? KLAR
    Av Johannyman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-27, 16:55
