Hejsan,
Jag fick problem med vänster helljus fram. Det slutade lysa utan att jag fick "front light failure" varning. Jag plockade bort lampan och bytte den. Den nya funkade inte. Jag mätte då på kontakten och (kan nästan svära på att) det var 11,8V på den. Jag satte då i nya lampan igen, men den lysde inte. Jag fick då plötsligt meddelandet "front light failure". Jag provade med ytterligare en ny lampa och den lös inte heller och jag fick återigen "front light failure". Jag plockade ut den och mätte igen och fick då 0 V. Jag mätte sedan med lampa i igen och fick återigen 0 V. Den blå lampan inne i panelen som signalerar att helljuset är på har inte lyst på hela tiden. Jag har kollat säkring 10 (ja egentligen alla i motorrummet), och den är hel.
För att sammanfatta läget just nu så har jag en hel lampa, en hel säkring 10, ingen spänning till lampan, den blå helljuslampan i kupén är släckt och meddelandet "front light failure".
Alla tips är välkomna!!!
