Tänkte använda mig av forumets samlade kunskap för att se om någon upplevt något liknande tidigare.
har bilen fått stå över natten och man kör några repor så laddar den jämt och fint grönt-gult-stopp strax innan det röda, vid 3-3500rpm.
Efter några fullgasrepor så vill den inte mer. Den laddar halva gula och varvar du sk**en ur bilen så går den upp så att den närmar sig det röda men svajar och bilen smårycker.
Min tanke var att det har med värme att göra, kör du till den är varm och sen gasar på så laddar den fullt, några repor.
Bilen har haft motorn ute för kamkedjebyte, köpte även en sotningssats och fick packningarna bytta, oljefälla rengjord, vattenpump bytt, MV är bytt, stiften är nya, vakuum slangarna är bytta, nytt luftfilter / oljefilter /bränslefilter. Katten byttes för 4 år sedan.
Har svårt att tro att det är tändkassetten då den inte misständer eller dylikt. Inte soppapumpen heller då den fungerar när den är "kall". Lambda? Tempgivare på insuget? Wastegaten?
Går det att koppla någon av dem till symptomen?
Tankar och idéer tas gärna emot!
