Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Spjällhus i Limp Home, felkoder P1610, P1640 OG9-5 B2x5
    Trelleborg
    Tror mitt hus e kasst.
    Måste man "gifta" nya spjällhuset med bilen eller de e bara att montera och köra?
    Har någon ohm mätat givarna på en som funkar?
    Jag fick 1.00 till 1.40 (Öppen till stängd och vise versa) samt 1.40 till 1.00 på båda sidor av spjället.
    Men kablarna till kontakts tyckets baksida saknar större delen av isolator höljet. Inte så bra??
    Någon som pillat på detta.
    Kanske någon i trelleborg/Malmö/Lund som kan sälja eller låna ut en för testning på min bil..
    99 -77EMS, 99 -78T, 99 -79, 99 -80T16, 99 -84 T8, 9-5 Aero.
    Toyota 4Runner -91, Lexus Ls400 -94
    Ford Model A 1930 Tudor, Ford Model A 1930 Cupé HD Chopper -08 Amb, Bsa B33 1949, Bsa A65 1970
    sep 2009
    Re: Spjällhus 9-5 A -00
    Du behöver inte gifta in, funkar direkt
    Utan Saab
    aug 2010
    Vad är det som gör att du antyder att spjällhuset är kasst?
    Trelleborg
    Citat Ursprungligen postat av Saltnpepper
    Har tidigare haft utlösning på "limphome" en gång tidigare då räkte med återställning elektroniskt och mekaniskt. Sen har jag läst en massa trådar här på forumet och det stämmer med mina symtom.
    Ingen tomgång med gas går det att hålla i gång bilen med går illa exakt samma som förra gången och då var det felkod på spjäll.
    Samt som jag skrev delade jag på huset och isolator på kablarna har till större del trillat av vilket troligen resulterar att kablarna nuddat huset (och det har ju jord). Ska fotta och lägga upp..
    Finns det fler teorer på vad det kan vara?? Uteslutningen vore konon om man kunde testa med en som funka. 3500:- för en ny kan man ha till annat skoj om det visar sig varanågot annat.
    Trelleborg
    Hjälpte inte de tickar o skit fortfarande....
    aug 2010
    Citat Ursprungligen postat av Custom 99
    Så den hoppar in i limpmode igen ? Prova rengöra riktigt! Finns ju firmor som kan göra det.. Dock tar dom typ en tusenlapp eller liknande.. Slöseri med pengar ifall det skulle visa sig att spjället är defekt!
    Ang. Nytt spjäll. Det är dyrt ja! Köp begagnat, finns ju reservdelsföretag med en "funktionsgaranti". Om du ej hittar ngt har jag ett liggandes faktiskt
    sep 2009
    Isolera om så mycket du kommer åt, det duger med eltejp. Där har du garanterat ett stort fel.
    Utan Saab
    Trelleborg
    Hämtar nytt i morgon. Tänkte behålla bilen ett par år till så ett beg. för 1000 - 2000 :- Är svindyrt när nytt kostar 3500:-...
    Nä nya bilar e bajs. de blir en gammal Ford till... Mycket bättre.
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Är oringen på ditt gamla spjäll kass? kan räcka med att byta den och ev använda lite packning på tub.. Visst inte det bästa med packning på tub.. men byt oringen iaf.. jag gjorde det på en 95-a nu i somras som man fick hålla vid liv med gas.Men det visade sig att något hade hänt i elektronikhuset iaf, som du beskrev hade kablarna vittrat sönder och någon hade pillat där innan.
    Men vi fick byta spjällhus till slut.. dock hade det gamla spjället kass oring oxå men det var tyvärr inte det ända problemet som sagt!
    Medlem #6850
    Trelleborg
    Det var inte spjällhuset. Köpte nytt idag och monterade samma skit.
    Ringde en som kom hit och koppla upp Tjo hooooooo typ 25 fel coder. raderade dom och testade igen då fick vi 3st 1610 1640 och spjällhuset minns inte coden på den. men det blir dyrt....
    Så just ny hatar jag SAAB 1993 och upp ( kommer alltid älska 99 & og900)
    Någon som har bra förslag på vad för skoj man kan göra med bilen. Vill inte skrota den om jag själv inte gör det. Och sälja... nä den är inte värd mer än typ ett nytt spjällhus för dom är dyra på skroten...
    tur man har en lexus ls400-93 och en toyota 4runner-91 samt 99EMS och 99t16 det är bilar som inte drar olja och startar alltid.
    Ja va fan släng ut Bajs mögs T7 spisen och i med Lexus 8:an som var tänkt till rodden. Då kan börja lära sig drifting...
    apr 2007
    Gävle
    Lika bra du skrotar bilen. Använder man "bajs" och "skit" i var och varannat inlägg så kan man anta att dina kunskaper att få ordning bilen inte räcker längre än till lågstadiet.....
    Mvh Fredde
    Trelleborg
    helt riktigt. jag bankar plåt. hatar data..
    Oj trampade kanske på en öm fot. Är du en Plast-Nisse med kepsen, laptop och PS i bilen..
    Det blir skrotning av motor Skitet/bajest (i samma mening) och i med T5 motor samt annat syrsystem troligen Ms...
    apr 2007
    Gävle
    Haha sant, men seriöst: Nån bör ju ha nån aning kan man tycka. Du har inte kvar hela listan med felkoderna?
    Edit: Länken till custom99 funkar inte. Såg din avatar och blev sugen på att kika lite på länken
    Mvh Fredde
    Trelleborg
    Citat Ursprungligen postat av Hyppe
    Mvh Fredde
    Ja man tappar humöret iblan spec på Vardagsbilen som bara ska rulla. då sinar ordföråd och besvikelsen är enorm...
    Bilen finns på garaget... http://www.garaget.org/VCustom
    sep 2009
    Var det nya spjällhuset i bättre skick då? Du kanske råkat ut för typfel...
    Utan Saab
    mar 2009
    Uppsala
    Ursäkta frågan men har du ens bemödat dig med att kolla ipp vad felkoderna betyder?
    P1610 = Styrdorn internt fel, CE tänds, Limp Home bl.a
    P1640 = Huvudrelä, Ingen spänning till styrdon stift 1.
    Logiken säger att P1640 orsakar P1610 som i sin tur sätter ditt spjällhus i LH som orsakar tickandet!
    Antagligen så beror felkoden på spjällhuset dom två ovannämda!
    MVH J
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    Trelleborg
    Citat Ursprungligen postat av rejser99
    Ja jag utgår från de, det är ju nytt dvs oanvänt.
    Trelleborg
    Citat Ursprungligen postat av Johannyman
    MVH J
    Ja jag har org rep böcker.
    Huvudrelä har ström på 30 samt 85 vid tändnings påslag testade även med nytt relä.
    Det känns som boxen har lagt av. ska testa att mäta på kontakten till spjällhuset.
    apr 2007
    Gävle
    OT:
    Hej. Eftersom du redigerade ditt inlägg så lär jag ju kommentera lite igen.
    Nej inte en Plast-Nisse, faktiskt inte keps heller så ofta, MEN jag jobbar som tekniker på dagarna och har en laptop med mig i bilen när jag felsöker ja, inget PS heller, kanske blir när pojken blir äldre.
    Ingen öm alltså men läser du vad du skrev så förstår du själv att det inte lät så bra. Såg att du fått lite tips vad det kan vara så hoppas det löser sig, nu är det helg också så du får väl ta en whisky och fundera lite i lugn o ro.
    P.s Jag gillade den röda 99:an D.s
    Mvh Fredde
    Trelleborg
    OT:
    Mvh Fredde
    Ja se där. Jag renoverar motorer, svetsar, bockar plåt och älskar mina tig svetsar. På fritiden bygger jag HD Choppers (Bygger inte Monterar) och pågående projekt är AFord 1930 hotrod. Min nya älsklingar är Engelskahjulet, krymp & sträcken samt Siken...
    Wiskeyn låter bra. Får bli så. Ska kolla med SFRO hur mycket jag måste modda för att trycka dit V8:an. Fet skärmbreddning på de kan bli hur bra som helst.
  1. [LÖST] Spjällhus fungerar ej trots återställt limp home OG 9-5
    Av to0b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-07-14, 16:23
  2. [LÖST] Limp home med felkod P1251 Spjällhus OG9-5 -01
    Av adkuedku i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-10, 20:27
  3. [LÖST] CE & Limp-home på OG9-5 -00
    Av Rostig 9000i -88 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-07-04, 20:16
