Hej, ledsen saab-ägare här som det har gått åt h-e för, igen, som vanligt
Har pysslat med massor av diverse på bilen så kan inte härleda till exakt när felet inträffat, problemet är som sådant att i princip inget utom innerbelysning fungerar
Bytte högtalare fram, och bytte högra delen av instrumentet till en med laddtrycksmätare, flyttade all elektronik till den nya, behöll bara mätartavlan.
Skulle provspela nya högtalarna och vrider på radioläge och sen tändning, helt stendött. Blir förbannad och byglar 30+15R (konstant + radioläge) bara för att få liv i stereon vilket naturligtvis fungerar men: tändning, lyse, bränslepump och allt hoppar igång efter som nyckeln fortfarande var omvriden. Vrider av nyckeln, provar ljus-vredet och allt som normalt förbrukar ström och det fungerar. ALLT funkar precis som vanligt utom stereon som går för jämnan då.
Plockar jag bort bygeln igen så är bilen helt livlös igen
Har provat att plocka isär instrumentet igen och återställa det men ingen skillnad.
Kan för mitt liv inte förstå vad jag har lyckats åstadkomma? Någon som har en ide eller ett normalt elschema, haynes är ju totalt värdelöst!
MVH Hampus
