Min bil laddar en bra bit in på röda strecket är detta normalt eller kan den va chippad.?
Mvh Daniel. Kör numer 9-5 Aero SC 2003 Cosmicblue
Honda Cbr 600f (Dynojettad med Yoshimura system)
9-3 Aero 2002 Salomon Cosmicblue (Såld)
Ursprungligen postat av aero s
Vad åker du för bil?
Tag för vana att alltid nämna fabrikat, modell, årsmodell samt motorbestyckning oavsett fel för att öka chansen till hjälp.
MVH J
Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
Antar det gäller bilen i hans signatur.
Har du möjlighet o koppla in en laddtrycksmätare så ger den ganska omgående besked om bilen är original el inte. Alternativt ta tiden på 4:ans växel mellan 80-120 flygande start.
//B
Ursprungligen postat av Mr_SunBear
Japp signatur bilen och tackar ska kolla vad den har för tid där.!
en aero som är chippad brukar ladda halva röda. orginal precis in på det röda.
fast det är ju itne laddtryck den visar om det är bilen i signatur då visar den begärd luft tror jag det var.
kan ju vara annat fel med men inga felkoder så är nog annolikheten att den är chippad men som ovanstående ta tid mellan 80-120 på tex 3an och sedan 100-150 tid.
Martin
Tackar men föregående sa på 4:an så ska jag testa båda och eller.?Ursprungligen postat av Euroman
det har ingen betydelse jag brukar testa 3an då det är en omkörnings intervall. och bsr testar 3an i det intervallen så då kan man enkelt se via deras sida hur den på ett ungefär skall gå men testa 4an om du vill.Ursprungligen postat av aero s
Oki tackar testar 3-4:an på väg hem från jobbet.!
Låter kanonUrsprungligen postat av aero s
här har du tider enligt dem :P
orginal steg1
80-120 (3an) 5,1sec 4,4sec
100-150 (4an) 9,4sec 7,9sec
Tackar perfekt för ja ko0m inte in på deras sida.!
