Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Får obalans i bakvagn hela tiden??
    maj 2010
    värnamo
    som rubriken lyder så får jag obalans i bak hjulen hela tiden. (gäller bilen i signaturen)
    La på nya däck i juni byte bussningar samtidigt hos saab.
    körde med lite obalans i dom över sommaren kontaktade saab i augusti var inne och balanserade om dom och då var det obalans i hjulen igen..dom balanserade dom så det blev 0-0 på båda hjulen var inne i fredags igen och balanserade som IGEN. då var det obalans igen!! samma sak över helgen nu att det är något som skakar/obalans i 115km/h och över
    Vad kan det vara?? Det är inte mycket skakar men tillräckligt för komforten blir lidande i motorvägs fart. Det känns i förarstolen. Varför blir det obalans hela tiden i hjulen??...slarvigt balanserade?? bromsarna är frächa nya dämpare bak bussningarna byt..
    Börjar bli så trött på detta!!
    Finns det någon som kan säga vad det kan vara som gör att det blir obalans i hjulen hela tiden
    jag har beg garanti på den så allt går på garanti men en då!
    Tacksam för ett snabbt svar
    /stoffe
    Saab 9-3 sc 2,0t biopower -10
    maj 2010
    värnamo
    Re: Får obalans i bakvagn hela tiden??
    ingen som har något tips`???
    Exceptionell mappning
    Originalfälgar?
    Om annars, navhål?
    maj 2010
    värnamo
    saab 17" original fälgar har jag.......
    Jag skulle bett nåt annat ställe prova balansera om dom, så att man testar en annan maskin och gubbe/gumma.
    maj 2010
    värnamo
    funderar på det men då vill jag vara säker på att det är hjulen och inget annat!?
    för det får jag betala..
    Citat Ursprungligen postat av Turbogillis
    Är inte det värt några hundra?
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Om fälgarna är ovala kan man ju inte balansera bort det, har ni kollat dom i maskinen, man ser ju tydligt om en fälg inte är helt rund!
    maj 2010
    värnamo
    jag kollade när som balanserades sist och fälgarna var inte ovala. det sitter nya falken (inte pilformade) däck på den..det är väl inte direkt några skit däck?
    jun 2005
    Osby
    Är stötdämparna bytta?
    maj 2010
    värnamo
    dom byttes när den gått 8000 mil den ha gått 9300 nu..så dom borde va frächa sen byttes även bussningarna då som gör att det blir klackar på insidan av däcken för 300 mil sedan.
    ska till saab igen idag ska inte åka där ifrån förens dom har fixat det..
    kan det vara något mer i bakvagnen som kan påverka..tacksam för snabba svar
    maj 2010
    värnamo
    varit på saab och balanserat igen men det var samma sak igen plus att dom förstörde navet på höger sida drog bulten snett...
    så man får ett nytt hjulager på höger sida
    pratat med dom igen och dom tror fortfarannde på däcken så jag ska vänta till dom får sina nya balanserings maskin nästa vecka. inte kalibrerad på länge den gamla.
    så det återstår och se.börjar blir ganska trött på att åka dItt om och om igen!
    jun 2005
    Osby
    Enklast att utesluta hjulen borde ju va att skifta fram och bak. T en sida i taget så borde du få fram vilket hjul som framkallar problemet!
    jan 2009
    Hasslarp
    Låter inte som ett fackmannamässigt utfört arbete i mina öron.
    maj 2010
    värnamo
    nä jag tycker att dom slarvat lite...ska in med den på torsdag för jag ska få ett nytt nav som dom pajade gängorna på sen ska dom balansera om däcken.
    kommer inte hämta den för som har fixat det...
    maj 2010
    värnamo
    Lyfter denna tråd lite då jag inte har fått iordning på vibrationerna i bakvagn..men nu kanske..
    va inte på saab igår och dom kollade äntligen på bakvagnen och dom hittade 2 bussningar som var slitna (nummer 4 tro jag det var) sitter vid navet sa små rackare..dom hade lite glapp när han vickade på hjulet...
    hoppas att det löser min obalans
    Kristianstad
    Hoppas inte för mycket, skulle det göra så att du får obalans borde jag inte kunna köra med min bil, jag har väldigt mycket glapp i min nedre kulledsbussning på höger sida & lite mindre på vänster! Det känns ingenting i bilen, märks bara då jag lyfter den & tar i hjulen, då kan jag röra höger säkert 4mm upp & ner, ska byta snart, har bara inte haft tid än!
    maj 2010
    värnamo
    TRÖTT JAG BLIR! blev ingen skillnad och dom trodde det va det...hur svårt kan det vara för dom att sätta på ett par splitter nya fälgar med däck och testa bilen..är det inget då så är det däcken el fälgarna på bilen..
    man blir ju gärna lite tjatig på dom..trött på att åka fram och tillbaka..!!!
    börjar fan bli pinsamt!
    Inget ovanligt på 9-5. Sök på vibrationer får du se. Jag tror det är ett självsvängningsfenomen som av någon anledning kommer efter en tid.
    Jag har haft dessa i min 9-5 så länge jag kan minnas. Blir bättre ju högre profil däcken har. Med vinterdäck märks det knappt.
    viewtopic.php?f=4&t=58359&hilit=vibrationer
    Fredrik J
    Vad är de för märke på däcken?
    Vilket lufttryck i däcken kör du med?
    Vad är de för storlek på däcken??
    /F
    Körde denna innan!
  1. spinner hela tiden!
    Av Diana i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 99
    Senaste inlägg: 2012-11-20, 15:16
  2. ABS pumpen går hela tiden.
    Av Bobzi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-09-05, 14:09
  3. Kupéfläkten går hela tiden!!
    Av Baumer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-06, 23:43
