Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Byta ballast 9-5 06
    Byta ballast 9-5 06
    Mitt vänstra halvljus Xenon började blinka som ett stroboskop några dagar för att sedan dö helt. Kollade säkringen och den hade gått. Bytte säkring men ingen skilnad.
    Beställde nya lampor som jag monterade men det vänstra är fortfarande helt svart.
    Lampan funkar när jag sätter den i höggra lamphuset så det är inte lampan som är paj. Säkringen är fortfarande hel.
    Skulle testa att byta plats på ballasterna igår och har förstått att dom sitter under/bredvid/i lamphuset.
    Men jag får inte bort det.
    Det sitter ju en skruv på ovansidan, vanlig stjärnmejsel. En sexkantsbult som jag kom åt underifrån på högersida sett framifrån. (Vänster lamphus.)
    Men den verkar sitta med en skruv till på undersidan till vänster eller liknande men det hittar jag inte.
    Vet någon vart en sitter? Vore kanonbra med en liten bild.
    Känns lite onödigt att lämna in den tycker jag men så är det kanske.
    Har suttit och läst massa här på forumet men då verkar det som om jag måste plocka bort grillen eller spoilern. Men vad jag kan se så måste jag då ta bort hela fronten? Det känns inte helt rätt tycker jag.
    Tack på förhand.
    //Josef
    Vargön
    Re: Byta ballast 9-5 06
    För att plocka loss lampan måste tyvärr hela fronte plockas bort.. Men det är snabbt gjort..
    Lossa plastclipsen ovanför grillen, 2st skruvar i varje hjulhus och skruvarna under (enklast att ta 10mm som sitter i subframen.. Sen drar du stötfångaren utåt i hjulhusen, när du lossat mot hjulhusen/framskärmarna så tar du hela fronten framåt..
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    Tack för svaret.
    Få se om jag är med.
    På ovansidan sitter två ganska stora torx samt två "plastskruvar" (med en plupp i som går att dra uppåt när pluppen är borta.
    Två skuvar som ska sitta i hjulhusen,dom borde jag hitta.
    Sen lossnar hela fronten med numerlplåt och hela rasket? Sitter det inte bättre än så?
    "skruvarna under (enklast att ta 10mm som sitter i subframen.." Inte med där men det kanske jag ser när jag tittar?
    Du har inte möjlighet att skicka några bilder senare?
    Får prova när jag kommer hem.
    En annan fråga som jag kom på. Finns det nån haynes bok eller liknande till 9-5 2006? Hittar bara fram till 2005.
    //Josef
    Tack för tipsen. Det var ju inte så svårt att plocka bort fronten.
    Konstaterade att ballasten är trasig så nu ska jag bara se om jag kan hitta en ny nånstans. Några tips på vart?
    maj 2006
    Umeå
    Prova här: http://stores.ebay.co.uk/Neo-Brothers-Ltd de påstår att de är Europas största Saab-skrot.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    maj 2006
    Umeå
    Artikelnumret är 5408497 och enligt bildelsbasen finns det en på SDCC för överkomliga 575:- http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... d=20045757
    vet inte om jag är så sugen på en begagnad. Hittar dock inte nytt varken på mekonomen, meca autoexperten. Speedparts har inget pris på sin sida så jag antar att den inte finns där.
    Är det nån som vet vart jag kan hitta en ny? Förutom hos saab, ska ringa dit imorrn och kolla vad dom ska ha.
    maj 2006
    Umeå
    Det finns nya på bildelsbasen, 2375:-
    http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... id=6061356
    Vargön
    min jag hade liggande va tydligen till en 9-3 my08--> så det hjälpte ju inte heller..
  1. Ballast placering ? Saab ng9-3SC 06
    Av Purex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-18, 18:36
  2. Problem med ballast Saab 95 06:a
    Av andull i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-05, 17:03
  3. Ballast funderingar...
    Av Aero_Masse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-02, 23:43
  4. Byta ballast på 9-5 2004
    Av SirMacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-28, 11:31
  5. Ballast Saab 9-3SS -04
    Av brainstorm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-23, 20:38
