Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byta bränslepump på 9000, hur gör man och var köpa pump?
    Trångsund, Sthlm
    Bränslepumpen verkar ha lagt av på mina föräldrars 9000 2,3 LTT -98 och det är bråttom att få fart på bilen igen.
    Jag har ingen erfarenhet av att meka med Saab så jag skulle uppskatta en beskrivning på hur man går till väga.
    Var köper man pumpen lämpligen?
    Den kostar 1339kr på Mekonomen och tyvärr verkar inte Biltema ha någon som passar.
    Re: Byta bränslepump på 9000, hur gör man och var köpa pump?
    Inte helt oväntat har frågan varit uppe i ett otal trådar redan, tex: http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=3&t=283524
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=3&t=285376
    Biltemas 52-200 funkar bra.
    Ska komplettera med ett tips som jag inte såg i någon av de länkade trådarna.
    Vad du än gör, ta bort BÅDA transportpluggarna på pumpen. Sitter en fint färgad (grön?) på utloppet på pumpen, OCH det sitter ett genomskinligt lock i underkant på pumpen...
    Det är väldigt bittert att glömma det, tro mig! Jag har provat detta ett antal gånger och lär mig tydligen aldrig
    Trångsund, Sthlm
    Självklart så var det 6mm anslutning på bilen så Biltemas pump passar inte då den har 8mm anslutning.
    Finns det någon annan billig pump eller är det Mekonomens för 1339kr som gäller?
    okt 2005
    Hallsberg
    Själv har jag med framgång monterat Speedparts pump på min -96:a för några år sedan. Den funkar alldeles utmärkt.
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    Citat Ursprungligen postat av Moto-XXX
    Du byter ändå slangen mellan pump och armatur och då spelar väl knappast 2mm någon roll?
    Gick enkelt att få dit i både min -98, -92 och kompisens -94, använd gummislang och byt hela vägen upp till nästa anslutning så funkar det kalas
    Trångsund, Sthlm
    Jo jag har läst om att det går att ordna med slangbyte men jag lyckas inte hitta nån info om vilken typ av slang man ska använda, vanlig bensinslang verkar ju inte duga.
    Edit: Det enda tips jag fått än så länge är Trelleborgs bränsleslang som säljs på OK bl a.
    Nån som har erfarenhet av den?
  1. byta/repa trasig ABS-pump Saab 9000 1991
    Av montecarlsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-12-20, 23:33
  2. byta ABS pump 9000 1991
    Senaste inlägg: 2013-09-05, 09:19
