Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: dumpen! ja jag vet.. men..gärna snabb hjälp!
    jo,.nu e det så här att min bil går dåligt på låga varv(ingen ork) samt att den blivit ostabil i varvet.. har bara kommit nu.
    öppnade huven å kände att det blåste luft ut ur den öppna dumpen på tomgång...men gasar man till så håller den tätt å dumpar som den skall..
    tog väck dumpen å blåste i båda hål å det var tätt.. därför blev jag undrande,..
    inte fan skall det blåsa där ur heller?
    Mvh Alex
    Alexalingsås bor sedan en antal år i Göteborg. men det går väll inte att ändra namn? Jo - Kontakta en moderator!
    passat cc, ZXR 750
    ngn borde väll veta eller?
    passat cc, ZXR 750
    Vetlanda
    Kolla under www.stcs.nu>Arkiv>Faq.. Där står det hur org By-pass ventil ska fungera..
    /Marcus
    men inte ngt svar på min fråga va?
    passat cc, ZXR 750
    Landskrona
    jo den ska blåsa där.. för du har ju orginal dump (membran) och när du går ner på tomgång så får du ju vakum och där med öppnar dumpen.. så så långe du ligger på vakum i insuget står dumpen öppen!
    så det e som det ska!
    mvh// joel
    ok, precis det jag ville veta, fast igentligen inte.. för då är det ju inte det som är felet på min bil =(
    hmm vad kan det då vara?
    blivit kass på låga varv sedan jag bytte topplockspackning å planade toppen..??
    snälal ge mig nu svar på detta
    mvh Alex
    passat cc, ZXR 750
    Ö-vik
    Citat Ursprungligen postat av AlexAlingsås
    mvh Alex
    låter ju sannerligen som att detta har något med saken och göra.
    Audi 80 Quattro
    precis... men vad kan ha hänt ? behöver man nollställa boxen och köra om så den får nya värden från början ? har ifos kört ca 20 mil efter att jag bytt??
    måste ha en lösning!
    passat cc, ZXR 750
    Du kanske har fått en kamaxel ett hack fel...
    ok, skulle det kunna visa sig så....inget kul å behöva riva ner allt igen.. men iofs inte jag personligen som har gjort det, men...
    kan man fastställa det på ngt sätt?
    passat cc, ZXR 750
    Göta
    Eller släng "dumpen" i närmaste papperskorg och installera en återcirkulerande by-pass ventil...
    iofs org "dump jag kör med, fast den återcirkulerar ej...
    har ju alltid funkat innan....
    passat cc, ZXR 750
    Göta
    Okej, bra nära då...
    Uppsala
    Antar att du kollat tändningen? Står den fel kan det gå riktigt dåligt..
    Saab 9-5 BioPower -06
    Saab 900GL -87 -:- Saab 900T8 -83 -:- Saab 99GL -82
    Moderator flasets avatar
    Värt att kolla är ju om du verkligen har 16 kedjelänkar mellan de båda kamdrevens 0-läge, 15 el. 17=inte bra......
  1. Dumpen och laddtrycksmätarna dog..hjälp sökes
    Av Jocke_CSE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-06, 11:31
  2. behöver snabb hjälp med abs fel
    Av 666 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 12:48
  3. comonrail snabb hjälp
    Av ISBjörnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-25, 11:40
  4. snabb fråga vill ha snabbt svar gärna??
    Av 900Karlsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-03-31, 21:34
  5. Katalysatorn , vill gärna ha snabb hjälp med en enkel fråga!
    Av Mazarin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-16, 13:10
