Ämne: ABS givare Saab 9000
    jul 2007
    Karlshamn
    Min ABS lampa lyser konstant på min saab 9000 och har mätt upp givarna och på en givare till bakhjulet får jag inte något motstånd.
    Måste alltså vara den som är kass.
    Min bil är en -97a och såg att kontakten såg lite annorlunda ut mot en tidigare jag tittat på.
    Någon som vet om man kan använda den gamla modellens givare och sedan skarva ihop dem?
    eller ska man leta upp en givare med samma anslutning?
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Re: ABS givare Saab 9000
    kontakten har ingen betydelse, viktigt är att sensor passar i navet och är frisk dvs ca R= 1000 ohm. Du kan skarva din gamla kontakt så den passar till den andre så blir de bra.
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    jul 2007
    Karlshamn
    Någon som vet om det är samma bakaxel på en saab 9000 cs -94 2.3 ej turbo som det är på en cse 2.3t -98?
    Har en som skrotar sin bil där det sitter två fungerande givare men får inte bort dem så tänkte att det kanske går lika bra flytta över hela axeln?
    eller är det mycket jobb? sitter väl bara i länkarmarna och stötdämparna samt krängsningshämmaren?
    jul 2007
    Karlshamn
    Ingen som vet? måste ha snabbt svar om det är samma bakvagn på alla 9000 från 94 till 98?
    skiljer det beroende på om det är turbo eller inte? ser ut att vara samma iaf..
  1. Frågor ABS-givare saab 9000 -96
    Av Danne_W i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-05-22, 09:10
  2. Givare för ABS SAAB 9000
    Av fiskarlennart i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-08-06, 18:02
  3. ABS-givare 9000
    Av Lerne i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-18, 01:12
