Min bil bokstavligen talat äter säkringar till centrallås/dörrlampor. (Nr. 16)
Varför gör den det?
Har bytt 2 gånger idag!
Hjälp!?!
Varför gör den det?
Hjälp!?!
SAAB 9-5 AERO SC 2.3T/250 -2004
Piktogrammet visar det när förardörren är öppet? Jag satte en 20 säkring istället för en 15 men det känns inte bra funkar än.
9000 2.3i Cs 94
Ursprungligen postat av taltos
Piktogram?
Siluetten av bilen som visar tex öppna dörrar:Ursprungligen postat av turbo-tobbe
Oftast en dörrkontakt som råkar jordas?
På min gamla så va det passagerardörren hö fram som jävlades.
Kontakten sitter i karossen i framkant strax under knähöjd.
Du ser när innerbelysningen tänds och släcks när du trycker på den.
Lycka till.
På min bakdöör vänst sida, så har det en dörrkontakt som ballar ur ibland, och det gör att inte den lampan i dörren lyser när dörren är öppen. Provade en annan beg, men de hjälpte ej.
Kan de vara den lilla kontakten?
Ja.
Vad ska jag göra med den då, fast jag provat att byta och det ej hjälper?
Ta ut den och kolla så att den inte jordar nånstans.
Kan ju hända att det är nån annan dörr, du får öppna alla dörrar och rycka och slita i dom tills säkringen går och sen åtgärda.
OM det är det som är felet.
Fortfarande inte fått bukt på problemet.
MEN.
När jag skulle öppna bilen, gick som vanligt bara en dörr att öppna.
Satte mig i förarsätet och tryckte på "lock" knappen i mitten panelen mellan framsäterna.
Fortfarande bara en dörr som reagerar.
Startade bilen och tryckte på "lock" igen.
Och då fungerar allt som det ska?!
Dax att byta batteriet eller?
Mitt piktogram visar inte när jag öppnar förardörren.
Men dock funker inte heller centrallåset på vänster framdörr, och högerbakdörr.
Har bytt centrallåsrelä och försökt löda om det gammla utan resultat.
Tror jag måste byta centrallåsmotorer, och ibland går det även nån säkring, som är för centrallåset.
Sånt är livet, men jag överlever
9000 CSE A50 2.0t -97: http://www.garaget.org/?car=146899
Volvo 240 GLT -84: http://www.garaget.org/?car=179852
9-3X 2.0T XWD -2010 :http://www.garaget.org/?car=170195
Kontakten som styr piktogrammet sitter inne i låset, inte den som styr innerbelysningen nere i dörrfalsen. Piktogrammet ska lysa bara dörren öppnas några mm. Pinnen man ser när man skruvat ut låskistan måste styra kontakten i ett spår i plasten. Ibland måste pinnen bockas en aning uppåt utåt. Viktigt den hamnar i spåret vid återmonteringen.
--- Chips é gott gott ---
Skulle det inte kunna vara centrallås reläet ovanför pedalerna som börjar ge med sig?
http://forum.saabturboclub.com/viewt...06822#p1506822Ursprungligen postat av sniclas
