Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Värme fel i kupe 9-5 -00
    jul 2008
    Hejsan i somras började ett fel i min bil. Fick värme på förar sidans luftutblås men kyla på passagerar sidan, nu när kylan börjat komma ute så är det tvärtom alltså kylan/värmen följer inte med på förar sidan.
    Har hört något om nån motor som styr detta är det lätt att undersöka om det är denna motorn som har lagt av?
    Mvh Peter
    Saab 9-5 -00 sportcombi
    Beach buggy -68
    mar 2009
    Uppsala
    Re: Värme fel i kupe 9-5 -00
    Citat Ursprungligen postat av skogome
    Mvh Peter
    Hej. Felkoder är att rekomendera. Annars kan man köra en "reset" så klimatkontrollen återgår till grundinställningarna, har hjälpt folk i vissa fall. Dock kanske du har ett mekaniskt fel som inte kan avhjälpas med detta sätt, prova iallafall
    Sök på forumet så hittar du tillvägagångssett för att återställa, TROR du skall hålla inne AUTO & OFF samtidigt.
    MVH J
    MVH J
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Gör en kalibrering... tryck in AUTO & OFF samtidigt, vänta i c:a 30 sek sen kollar du vad det står i ACC displayen! Med din beskrivning tror jag det kommer stå 08 till höger! Det står bara 0 till vänster sen återgår den till vald temp om inget fel hittas! Om fel hittas står det en siffra till vänster (antal fel) & en till höger (felkod)
    Om det står 08 till höger så kolla denna tråden, den tar upp lite andra fel också, men läser du inläggen så hittar du info om felet! viewtopic.php?f=6&t=246051&hilit=felkod
  1. Kupé värme och fläkt saab 9000 (problem)
    Av Symptom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-19, 18:23
  2. 9-5, dålig värme i kupé
    Av Johan S i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-22, 10:25
  3. Värme/kyla-problem i kupé. 9000cs '92
    Av helvetes i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-07-02, 14:07
  4. Ingen värme i kupe og900
    Av Mostra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-17, 23:42
