Hej tänkte dra slutstegskablar nu första gången..
Är det enklast att dra kablarna genom torpedväggen på samma sida som batteriet sitter?
var ska jag gömma denna 21mm kabel?
En 21mm kabel är faanimej enklast att dra under bilen
Allvarligt menat alltså....
Lars
9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
haha ok får se hur jag gör... tyckte allting var krångligt =pUrsprungligen postat av xoxzzj
Äsch ger du upp så lätt
Lite motstånd är ju bara skönt
Lars
Jag har dragit en 50 mm2 kabel genom bilen. Inga problem. Så en 21mm2 är inga som helst problem. kör gärna grövre! =O)
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=904553
här en en bild på hur jag drog en strömmatning till stereon. Men därigenom kan du få igenom en 21 mm2 kabel. Gummimuffen sitter under ratten. Behöver du mer hjälp fråga mig!
Ohfan, men jag fattade inte riktigt hur jag får igenom 21m2 kabeln genom gummitätningen?Ursprungligen postat av bosabengt
kändes som om jag tryckte dän hela den kommer jag aldrig få dit den igen var ju så grymt trångt.
Ursprungligen postat av turboharen
men jag har inte dragit strömkabeln genom den muffer utan jag drog den på vänstra sidan. Borrade hål åså.
Du får nog ta lite fett eller 5-56 eller nåt. åså tröka som fan.
jaha ohfan, bara borra ett hål i den där gummitätningen och köra igenom skiten haha varför tänkte ja inte på det
Så har jag gjort med samma kabel
Borra ett hål men passa kabelstammen!!!
Ta något som nämnt ovan smörjer. 5-56, matolja osv.
Tryck igenom från förarplats. Lyft av instegslisterna osv och lyft upp mattan. Lägg under hela vägen och det går att pilla in kabeln så den kommer in ovanför däckbaljan.
